https://www.rcflyg.se
Zenoah 62cc vill inte gå? - Svenska RC-flygförbundet
  • Ilfrazr
    • sep 2011
    • 160
    I eftermiddag när jag skulle flyga så dog motorn.
    Så här var det, efter provstart 30-40sek stängde jag av motorn för att vänta på fritt luftrum. O när det blev min tur så startade jag motorn men den dog kort efter, bränsletillförseln saknades motorn gick ca 10 SEK. Skit i förgasaren? Eller några andra tips.
    • 7677
    Rensa den lilla silen som sitter bakom den fyrkantiga plattan på förgasaren, kanske?
    För det är väl en Walbro-förgasare?
    • Ilfrazr
      • sep 2011
      • 160
      Det ska jag titta på. Måste bara meka lite bil först. Tack för tipset
        • 7677
        Prova!
        Det är den fyrkantiga plattan där bensinslangen går in, den med EN skruv i mitten...
          Finns en idé till, ta bort slangen från förgasaren o blås i tankningsslangen o kolla att det är fritt flöde..Dubbevikt klunkslang m.m i värmen är sånt som kan hända ibland..
          • senmathal
            • sep 2008
            • 1803
            Och när du ändå kollar slangen så kolla om det finns något liter hål eller spricka i den. Det är ett ganska vanligt fel när motorer plötsligt stannar eller blir opålitliga. Det minsta lilla hål eller spricka i slangen är tillräckligt. Tänk på att det även gäller slangen inne i tanken till klunken. Kolla särskilt noga runt anslutningar eller vid skarpa böjar.
            /Mats
            • Matsa
              • 613
              Ok ett tips till:
              Kolla in membranet i förgasaren så det inte har någon spricka.
              Matsa...
              I hangaren:
              • Per P
                • 1285
                Och när du ändå har förgasaren borta så blås ur alla hål o skrymslen med tryckluft.... det hamnar ofta mer smuts i våra motorer än vi tror.
                Har du ett bränslefilter någonstans? Jag har ett i dunken (stor filterklunk i botten av dunken) och det har räckt bra, men har dun inget filter alls så skadar det inte med ett =)
                Våga vägra Powerbox!
                Futaba T26SZ
                • senmathal
                  • sep 2008
                  • 1803
                  Per P har en mycket viktigt poäng, ett filter i dunken eller i påfyllingsslangen. Gärna så nära tankanslutningen som möjligt. Det allra bästa är om inget skräp kommer in i systemet. Det vill säga bättre att filtrera bort skräpet redan när man tankar.
                  /Mats
                  • AM
                    Debattglad entusiast
                    • 3464
                    Om du kör på E85 är membranet svullet och motorn uppför sig exakt som du beskriver. Har du tur kan du kanske rädda det genom att ta loss membranet och skölja det i vanlig 95 oktanbensin. Jag gjorde misstaget själv på min röjsåg och gräsklippare. Det enda man kan använda E85 till är att ha det som svärord.... Alkydbensin eller vanlig 95 oktan är det som gäller.
                    Ove (AM) Nielsen
                    • Ilfrazr
                      • sep 2011
                      • 160
                      Ursprungligen postat av AM
                      Nej jag flyger på 95 ska ta ut membranet i kväll.
                      O sedan en riktig rengöring..
                      • Ilfrazr
                        • sep 2011
                        • 160
                        Hittade felet :-) hål i slangen i tanken.
                        • Ilfrazr
                          • sep 2011
                          • 160
                          • Matsa
                            • 613
                            Huga, sånt där kan ju resultera i krash.
                            Du kanske skulle sätta in en tygonslang istället.
                            Matsa...
                            I hangaren:
                            • simonarvestrand
                              • 3850
                              Ursprungligen postat av Ilfrazr
                              Kan hjälpa dig att ta fram en bra elsetup så slipper du sådana problem
