radio inställning bensinmotor
  • Andreash
    • feb 2015
    • 375
    Hej hållet på med min första bensinkärra. På vilken switch på radion brukar ni vana bränsleåkare ha killswitchen för som jag har fattat det så kan den vara på vilken ledig kanal som helst eller?. Samma gäller flapsen vilken plasering rek. Ni.har en turnigy 9xr radio.tacksam för svar. Andreas
    Har ingen bensinare, men kör Heli och där har jag alltid Throttle Hold på upp till vänster, en tvåpositions switch.
    Det viktiga är inte var den sitter, utan att den är koncekvent med alla modeller. Att ha en T-Hold är något som är en lämplig säkerhetssak på alla modeller, även el. Dvs propellern står still även om du kommer åt gasspaken, en sk saftey switch.
    Rekommenderar att du implementerar en killswitch/throttlehold/killswitch på alla dina modeller på samma spak, och vänjer dig vid att använda den aktivt så det sitter i ryggraden var den är.
    Edit;
    För bensinare kan det till och med vara intressant att ha den på en 3poistion, FUllt uppåt så går den på Throttlespaken, i mitten är den i idle oavsett position och helt mot dig dödar motorn?
    Tror jag hade gjort så i alla fall.
    • Gasman
      • 567
      E god regel brukar vara att manövrera flaps, hjul och andra "extragrejer" med vänster hand så att man aldrig behöver släppa höjd/skev-spaken under pågående flygning. Killswitch/throttlehold, däremot, hanteras ju normalt aldrig under pågående flygning så den kan ju placeras på högra sidan.
      //Mange
      www.strangnasmodellflygare.se
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        Jag började på en DX6i och har throttle hold längst upp till höger. Man inte mycket att välja på om man vill ha flaps, flight modes och annat på vänster hand på en instegsradio.
        På min nya radio så har jag fyra brytare på varje sida men även där krockar det lite på vänstersidan när jag tar hänsyn till alla mina modeller. Det är sällan jag använder alla fyra vänsterbrytarna på en modell men jag vill inte ha flaps på en brytare som är flight mode på en annan modell så throttle hold blir kvar på högersidan.
        • senmathal
          • 1812
          Det kan även vara bra att den sitter så att man inte råkar slå till den av misstag när man t. ex. ska aktiverar flaps eller landningsställ.
          /Mats
            Föredrar att ha den på vänster bak, just för att slippa släppa högerspaken utifall nödfall.
            Haveri i luften, döda motorn och försök rädda folk, egendom och i sista hand flygplan. Känner att det ger bäst kontroll.
            Flaps kör jag oftast på mitten vänster fram, långt från T-Hold.
            • Jorgen
              • feb 2013
              • 777
              Jag valde att lära om till att flyga med tummarna när jag nästan fått kläm på att flyga med tumme-pek. Jag tyckte inte att jag blev tilräckligt snabb på throttle hold annars. Det är ju ganska viktigt när man flyger helikopter.
              Kan det inte vara en ide att ha killswitchen på en momentan brytare på en bensinmotor? Det är ju inte lika viktigt att vara snabb på den som throttle hold på en helikopter och man vill absolut inte komma åt den av misstag.
              Det blir rörigt med många olika modelltyper:
              Höger längst upp: Throttle hold, alla modeller.
              Vänster längst upp 2 läges: Launch mode för DLG, maximal headspeed på helikopter, RTH på quad.
              Vänster mitten ytterst, 3 läges: Flight mode/dual rates på planka, låg, mellan hög headspeed på helikopter, flight mode på quad.
              Vänster närmast ytterst. 3läges: Flaps på planka, flight mode på helikopter gyro, flight mode på quad.
              Vänster närmast innre: Landningsställ på planka, gyro gain på helikopter.
              • Steffe
                • nov 2008
                • 168
                Om man bara har tillräckligt med kanaler så är det bra att ha en huvudregel när man placerar sina kanaler.
                Gasman har rätt i att det är bra att lägga alla extragrejor på vänster sida för att slippa släppa styrspaken.
                Dessutom har jag som huvudregel att "Rör aldrig högerspakarna under flygning", där ligger choke, killswitch etc, som orsakar haveri om man rör dom i luften.
