Borrmall
    • 7704
    Borrmall
    Var hittar man en propellerborrmall till en ZDZ 60 RV?
    6 bultar.....
  • pernstig
    Man kan enkelt rita en borrmall i ett CAD-program till exempel Draftsight men man måste mäta avstånden exakt mellan två hål på medbringaren (alternativt hålens avstånd från centrum).
    /Leif
      • 2033
      Jag har ibland 3D-printat borrmallar för mina propellrar. Fungerar ganska bra men är förstås inte lika hållbara som dito i stål men om man är lite försiktig vid borrningen klarar dom många propellrar - och vb gör man bara en ny.
      Om du ger mig måtten på hålcirkel, antal hål och diameter på hålen samt diameter på centrumhålet/axeln/bulten så printer jag några till dig.
      Kjell
      • FelixContentus
        • sep 2014
        • 49
        Tror inte så många använder borrmall. Jag kör med en liten pelarborr och brickan till motorn, funkar utmärkt!
          Ursprungligen postat av FelixContentus
          Öh... Jag har ingen pelarborr, därför använder jag en borrmall/jigg.
            • 7704
            Jag har varken pelarborr eller borrmall.....
              Thomas, om du har en motor med en bricka med hålen så kan du använda den som jigg och en vanlig borr. Skruva fast den brickan hårt i propellern. Min DLE30/55-jigg: http://forum.motorportalen.net/viewt...135631#p135631
                Jag tror på en kombination av vad alla sagt. Först ett svar på frågan med länk till borrmall. Sen ett förslag som väver ihop många av svaren. Dvs rita upp biten i CAD, be exempelvis Kjell eller Shapeways printa en åt dig, skruva fast den på propellern likt Ålänning föreslår och sen borra.
                Fördelen med en printad/borrjigg är att den är så hög att borret styr rakt.
                  • 7704
                  Tack för alla tips!
                  Men jag glömde säga det i inledningen, jag köpte motorn begagnad och säljaren skickade inte med någon propellerbricka. I så fall hade det varit en baggis att borra propeller.
                  Några tips om var man kan köpa en sådan? Avståndet mellan de yttre bulthålen är 29 mm c/c, om jag lyckas mäta rätt. 6 bulthål. Och 10 mm centrumhål.
                  Det är mest bekymmer med den motorn.
                  När jag skulle skruva bort avgaskröken, så visade det sig att en bult var av.
                  Nåväl, borrade upp den avbrutna skruven, värmde godset och försökte dra ut resterna med en "orna-pitt", alltså en skruvutdragare.
                  Satt som berget (förmodligen en massa gänglåsvätska i gängorna), så det var bara att försöka gänga om skruvhålet.
                  DÅ GICK GÄNGTAPPEN AV!!! Och den får jag INTE ut.
                  Så där står jag nu, får försöka hitta på nåt annat för att fästa avgaskröken....
                    • 2033
                    Hej Thomas,
                    elände med avbruten gängtapp....har inget bra tips. Däremot kan jag göra en borrmall till dig. Kolla bara att måtten på bifogade ritning är OK. Det du inte skrev tidigare var diametern på de 6 bultarna - gissat att de är 4,0 mm.
                    Borrmall_ZDZ.pdf
                    Kjell
                      Kan du inte prova att skära loss, säg, runt halva gängtappen så du kan skruva loss den, borde gå med en dremel och en kall öl för att lugna nerverna.
                        • 7704
                        Kjell, du har PM!
                        Kenneth, gängtappen gick av jäms med cylindergodset, jag får inte tag i den med någonting.
                        Jag får försöka fixa till fastsättning med en rejäl slangklämma eller nåt sånt...
                        • thommy
                          • aug 2012
                          • 43
                          Hej har du provat att glödga den och sedan kyla,då brukar dom krympa lite.
                            • 7704
                            Jadå.
                            Inte glödgat direkt, men värmt godset ordentligt.
                            Hjälpte inte...
                              Hittade en film, seven ways...: https://www.youtube.com/watch?v=3tjhs-0kFl8
