Var kan man köpa en förgasare till DLE30 sidomonterad?
    Har problem med en motor som slocknar efter halvgas.
    Tror det är förgasar relaterat, kan vara något annat också förstås. Detta hände mellan två flygningar.
    Var kan man få tag i en förgasare till denna DLE30 där förgasaren sitter sidomonterad?
    Jag har rengjort förgasaren och ser inga fel med den. Motorn varvar upp till kanske 70% sedan dör den typ där andra steget går in, den går bra och säkert på de lägre varven. Det finns spänning in till tändmodul, har nu ökat från 5V till 6V men inte hjälpte det. Reedventilerna är hela och spänstiga.
    Hoppas ni kan hjälpa mig
  • tjolle62
    • 47
    Prova dom här i England för där hittade jag en ersättingsförg till min gamla O.S ,
    • zeno
      • 536
      Ingen i din klubb som har en likadan motor som du kan tillfälligt låna förgasaren ifrån bara för att testa så att det är just den som felar?
        Enligt deras hemsidan så har de endast till ett märke.
        • tjolle62
          • 47
          De hade som sagt inte så mycket i bensin förgasarväg för den enda modellen jag hittade var en Walbro men inte sidohängd.
          • kb
            • feb 2008
            • 85
            Hej Kenneth.
            Det låter som att den går för magert på högfartsnålen. Har du provat att öppna den 1/2 till ett varv?
            Kan vara att hålet för högfartsbränslet är lite igensatt.
            Om du skall köpa ny så har dom på Ali Express för ca 40 dollar med fri frakt.
            Det är samma förgasare till sidomonterad och bakmonterad. Man kan konvertera en sidmonterad
            till bakmonterad med diverse delar men förgasaren är densamma.
            Med vänlig hälsning Kent
            • tragi702
              • jul 2009
              • 246
              Kolla så inte klunken har åkt framåt i tanken och nyper ihop slangen en del.hade det problemet på en zenoha 22cc en gång.det räckte med bränslet som kom igenom upp till halvgas typ.. Sen blev det förlite..
              bara en tanke..
              //Patrik
                Tack för det tipset, kommer att kollas imorgon, då är det servicedag i garaget.
                • Daniel97
                  • jul 2015
                  • 8
                  Du kan kolla i din lokala butik som säljer motorsågar o dylikt, hade problem med min DLE förgasare också men hitta en från en motorsåg som var likadan��!!
                  • Fyhren
                    • 316
                    Franz Kayser i FMT nr 1, 2017 (motorspecialist som har en stående kolumn som heter " Hier reicht's nach Sprit ") har informerat om att DLE:s original stift inte är bra.(kinakopior) Han rekommenderade att man byter till NGK CM 6. Dessutom skriver han att vissa personer har löst motorproblem med en insugstratt som är vänd framåt.
                    PF
