Förlänga insugningsrör?
    • 7711
    Hepp!
    Jag har en ROTO 35 FS, där förgasaren sitter på ett utstickande insugningsrör.
    Se bild.
Namn: IMG_20190812_132414[1].jpg
Storlek: 40,8 KB
    Är det möjligt att förlänga röret och vinkla in det så att förgasaren hamnar bakom motorn?
    Som det är nu så blir den ganska bred, förgasaren kommer att sticka ut utanför kroppen, och det är ju inte speciellt snyggt.
    Går det att montera röret som förgasaren sitter på 180 grader så förgasaren är ovanför istället? Och sedan vinkla motorn lite åt höger (enligt bilden), då blir allt lite mer centrerat i alla fall.
      • 7711
      Nä, det blir svårt, förgasaren och avgasröret kommer nog att sticka ut utanför motorkåpan i vilket fall som helst.
      • Mr.Bob
        • aug 2017
        • 692
        Jag säger.. TESTA! Funkar det inte får du tänka om!
          • 2050
          Om man tittar på andra motorer verkar det som insugningsröret kanske inte är så kritiskt... Konfigurationen på t ex Fiala 120IL tycks ju inte vara gjort annat än för att få förgasaren bakom motorn, tvära partier och ganska långt. Gissar att det säkert gåt att gör som du önskar. Håller med Mr. Bob - testa!
Namn: FM120IL.jpg
Storlek: 19,3 KB
          Med vänlig hälsning, Kjell
            Se till att förgasaren inte suger in varm luft, för det tycker inte motorn om. Sedan bör du placera förgasaren så nära vevaxelns centrum som det bara går. Följer du de två reglerna kommer det att gå fint.
              • 7711
              Varför det??
                • 7711
                TorqPro-motorn har ju förgasaren rätt så högt...
                  Ja, med kort rör
                  Klart skall du aldrig loppa eller rolla spelar det ingen roll.
                    Sälj motorn och köp rätt motor. Enklast! Hur du än gör kommer du inte få bort utstickande grejer om inte mitt förslag funkar, för smalare än det får du inte motorn, såvida du inte gör nya delar och riskerar att motorn går sämre.
                    EDIT: Du ska väl ha avgaserna på utsidan?
