Pipa inuti kroppen?
  • Phastey
    • feb 2016
    • 280
    Pipa inuti kroppen?
    Som ni kanske sett håller jag på att starta upp bygget av en Dornier 335. (http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...814-Esm-do-335)
    Jag har införskaffat en DLE 55 RA (bakblås) som ska monteras. Nu funderar jag lite på avgaset. Det medföljde en lång, fin Krumscheidpipa med manidfold som jag är övertygad om fungerar väldigt bra med motorn. Såvitt jag kan bedöma så går hela pipan in i kroppen, men är det lämpligt att göra så?
    Jag tänker främst på värmeutvecklingen. Någon som testat?
    Alternativet är ju att försöka hitta en kortare canister som också måste in i kroppen eller en originalburk, som å andra sidan inte behöver hamna i kroppen.
    Förgasaren är också monterad bak med en extern tratt. Det innebär att den kommer suga luft inifrån kroppen (som kanske blir varm?).
  • Fyhren2
    • okt 2018
    • 48
    I MC butiker finns i allmänhet ett folieliknande material som är just till för att sättas runt ljuddämpare för att isolera mot värmen. Borde inte vara något problem med dämparen i kroppen om den bara isoleras och lite lufthål görs där det passar.
    PF
      Vissa verkar inte bli såå heta (silikondämpare i träram?)? https://www.giantscalenews.com/attac.../728-jpg.9515/
      Vissa uppgraderar till metalhållare: https://file.espritmodel.com/accesso...-holder-m3.jpg
      Ventilation är viktigt jo: https://lh3.googleusercontent.com/pr...5i7sKQrFH5V3lh
      Hur är det med sån där värmeavstötande alufärgad isolerande tejp som kan fästas på vägarna runt canistern?
      • Phastey
        • feb 2016
        • 280
        Tack för länkarna!
        Jo, det verkar som att det finns möjlighet att lösa det. Eftersom nosstället saknar lucka så går en del luft där.
        • Phastey
          • feb 2016
          • 280
          En annan fråga, på förekommen anledning. Hur gör man med tanken när pipan tar upp så mycket plats? Nospartiet på en DO335 är ju ganska smalt. Däremot finns det oceaner av utrymme i bakre delen av kroppen.
          EDIT: Löst, det fanns en tänkt placering baktill i planet. Ibland får man läsa instruktionerna också.
