Propellergänga?
    • 7711
    Propellergänga?
    Jag har en MVVS 26cc 2T bensinare, är det någon som vet vad den har för propellergänga?
    3/8 tum??
    Jag letar efter en sån här propellermutter med 4mm i lilla änden...
    (bild för uppmärksamhet)
  • Matsa
    • 613
    M10X1 Gänga.
    Adapter:
    I hangaren:
      • 7711
      Tackar!
      Blir en beställning!
      • BJS
        • mar 2018
        • 650
        Jag skulle köpt två billiga gängtolkar på Biltema, metrisk och i tum, för några tior kronor stycket, men det är ju inget fel att fråga.
        Jag skulle vilja veta helt säkert.
        Sedan går de ju att använda igen...
        Är man slundrig, kan man räkna till exempel exakt tio gängvarv med ett skjutmått (använd förstoringsglas), och räkna ut stigningen. Om matematiken är på topp så kan man räkna sju eller elva gängvarv och komma till exakt samma resultat. För vissa speciella sällsynta fin-gängor som är väldigt lika, så kan man se fel på ett par procent om man är skumögd som en nakenråtta, vilket kan göra att gängan får en väldigt dålig passning, även om den tycks passa fem eller sex varv, men inte sju.
        ISO M12 X 1,0 har en snarlik gänga i tum till exempel, men det går att se skillnad på med ett skjutmått och förstoringsglas. Jag var tvungen att köpa ett speciellt kugghjul till svarven som hade en Norton-växellåda för tum. Skillnaden var 0,02 mm per varv men tillräckligt för att det blev fel annars.
        Om man tittar i två tabeller över metriska och tumgängor, och jämför sina observationer, så torde knappast några tvivel föreligga efter noggrann mätning med ett helt vanligt skjutmått och förstoringsglas.
        Med en billig vanlig gängtolk så är det dock betydligt enklare.
