Jag behöver lite hjälp. Jag landade i åkern och bröt sönder landn-ställets infästning. Har reparerat detta och försökte förgäves provstarta motorn, en tvåcylindrig DLE 60. Såg att den inte sög bensin. Så jag rengjorde förgasaren och försökte igen, den sög inte.
Så jag köpte en packningssats till en Walbro WT och bytte packningarna. Den ville fortfarande inte suga bensin. Nu är jag villrådig och skulle gärna vilja ha hjälp med att hitta vad jag gör för fel.
Motorn har gått felfritt i flera år, och landningen i åkern skadade inte på något sett motorn.
De packningar som satt i och har fungerat flera år är en membran som ligger mot huset och en packning som ligger mot locket. Men på en ritning av Walbro WT, som jag laddat ned, finns 3 st packningar, en membran mot locket, en packning i mitten och en membran mot huset. Jag har haft DL-motorer i många år och öppnat förgasare många gånger men det har alltid bara varit ett membran och en packning.
Något har jag gjort fel. När tanken ligger över förgasaren så rinner det bensin ur förgasaren, dvs bensinen rinner från tanken och ut genom förgasaren. Frågan är då vad jag gör för fel. Jag har membranet närmast huset och packningen mot locket. Placeringen stämmer med hålbilden i förgasaren. Eller skall membranet vara mot locket och packningen under mot huset??
Tryckskillnadsmembranet på andra sidan är också bytt, men där kan inte problemet ligga. Passade på att köpa nya tändstift också, men det hjälper ju inte heller.
skönt att det löste sig !!
