Pitts Black Hourse
  • FlyHigh
    • mar 2014
    • 103
    Pitts Black Hourse
    Håller på att färdigställa en Pitts från Black Hourse och jag har stött på ett problem som säkert dryftats tidigare. Vinginfästningen på övervingen på denna Pitts är inte ett under av precision och det är svårt att avgöra om anfallsvinkeln blir den avsedda i förhållande till undervingen, bygganvisningen ger heller inga ledtrådar om vilka anfallsvinklar som ska tillämpas.
    Jag resonerar som så att övervingen bör flyga med något lägre anfallsvinkel än undervingen. Orsaken är att övervingen är placerad framför undervingen och tyngdpunktsläget på kärran ligger på ca 30 procent av övervingens korda. Man bör alltså eftersträva att övervingen fortfarande bär om undervingen går i stall. Om undervingen i stället bär längre kommer tyngdpunktsläget hamna framför undervingen vilket omedelbart bör leda till en vikning. Håller mitt resonemang, eller? i så fall, hur stor skillnad bör det vara på anfallsvinklarna? I mitt fall verkar övervingen få en anfallsvinkel som är ca 0,5-0,7 grader lägre än undervingen, låter lite, kan detta vara optimalt?
    /Robban
    • 7711
    Här är en diskussionstråd med diverse olika synpumkter...
    • FlyHigh
      • mar 2014
      • 103
      Har studerat tråden du länkade till och även andra. Mitt val är att låta övervingen flyga med något lägre anfallsvinkel än undervingen, ca 0,7-0,8 grader. Jag vill vara säker på att övervingen alltid bär längre än undervingen för att ge bra landningsegenskaper och att inte kärran högfartsstallar i kraftiga svängar. Hoppas mina teorier stämmer då jag har minimala erfarenheter av just dubbeldäckare och i detta fallet med semisymmetrisk vingprofil.
      /Robban
      • BJS
        • mar 2018
        • 650
        Pitts-Special är kapabel att utföra allt. Om du skall utföra "Flat-Spin", så bör du stiga till 200, eller rent av 300 meter eller högre, för du måste först starta en vanlig spin, sedan inducera en flat-spin genom ihållande korsade roder, skevroder och sidroder, tills rotationen startar
        Enkelt att ta sig ur, bara litet dykroder och sidroder åt andra hållet.
        Det går bra på rygg också.
        Flat-Spin ser vackert ut, som ett fallande Lönn-löv.
        Kanske icke så lämpligt med andra typer av flygmaskiner...
        • BJS
          • mar 2018
          • 650
          Om du vill utföra en 45°Up Lomcevac, så tillgår du så här:
          Nu flyger du i knivegg på fullgas i 45° vinkel mot marken, från vänster till höger. Sedan drar du av på gasen vid rätt tillfälle, när maskinen tappar litet fart och ger nu fulllt dykroder och fullt sidroder åt vänster.
          Nu tumlar flygmaskinen på ett lustigt sätt och kommer ut åt höger i en dykning och sedan planflykt.
          Om du gör det rätt. Kallas 45°Up Locevac.
          Fulla roder är alltid +/- 30° för mig.
          • BJS
            • mar 2018
            • 650
            Min klubbkamrat invände för mig, när jag talade om att gå i spinn med en Kyosho-Pt-17. Jag hade sagt att de går att tvinga in i spin, men också lätta att ta ur spin.
            Han sade att han tvingat in den i spin, sedan när han skulle gå ur, så reverserade maskinen och gick i spin åt andra hållet.
            Haha. Detta har aldrig hänt mig.
            Han störtade till marken med ett visst ont öga till mig, kan jag tro.
            Jag har å andra sidan gått i spin på låg höjd, med skidor på en PT-17. Omöjligt att häva. Skidorna förändrade dynamiken i en sidroder-roll, eller snap-roll, med störtning till följd.
            20..30 meter eller lägre.
            • Daniel Ahlin
              • dec 2015
              • 339
              Jag byggde en tummelisa för några år sedan där anfallsvinkeln på ovanvingen var mindre än undervingen. Den stallade jättesnällt.
              Ska man flyga aerobatics vill man kanske ha ett elakare beteende för autoroterande manövrar och då är samma alfa på båda vingarna lämpligt.
              • turbin
                • jun 2016
                • 394
                Håller helt med Daniel Ahlin angående alfa på nedre vingen. Har en Waco och Littel stinker (Pitts) samt Ultimate, har minus 1˚ på övervingen på alla, men vid tävling förr så hade jag 0˚ på både övre och nedre på Ultimaten, och då var den snabb i rotationen vid snapprollen.
                :bawling:
                Matti
                • FlyHigh
                  • mar 2014
                  • 103
                  Jag vill egentligen bara försäkra mig om att inte råka ut för plötslig högfartsstall samt att det går att flyta ut ordentligt vid landningen utan att övervingen stallar först, det ger som bekant kängurubetende och kan sluta hur som helst om man inte drar på direkt. Mäter därför in vingarna med digital vinkelmätare och lägger mig då kanske med ca 0,6-0,8 grader lägre anfallsvinkel på övervingen. Det viktiga som jag ser det är att det inte blir tvärt om, så att övervingen får högre anfallsvinkel än undervingen, det känns riktigt fel.
                  Black Hourse Pitts:en är ok och bra på många sätt, men tyvärr har Vietmaneserna missat några viktiga saker enligt mig.
                  * Modellen har ju en mycket djup kropp och allt ska installeras underifrån, trångt och bökigt och svårt att få till bra.
                  * Dom kunde låtit bli att limma dit det främre motorspantet, det är hopplöst att installera tanken på ett bra sätt enbart bakifrån från radioutrymmet. Dessutom har man perforerat hela spantet med två uppsättningar blindmuttrar som naturligvis inte stämmer för mitt motorval, det blir ytterligare minst två hål i det arma spantet.
                  * Infästningen av övervingen är inte bra konstruerad. Mittkonsolen består av förbockade aluminiumrör som man böjt till i ett skruvstycke, det blir lite hur som helst och jag skulle egentligen gjort om allt från början. Att justera in övervingens vinkel blir ett vågspel. Dessutom har de två yttre stöttorna en klantig konstruktion vad det gäller infästningen till de båda vingarna. Träskuvar i fästena, nej tack. Dessutom anger man CA som limning av glasfiberfästena i vingarna. Detta ska naturligtvis limmas med långsamhärdande epoxi så att man har en chans att justera det hela. Dessutom är naturligtvis CA ett mycket osäkert sätt att limma så kritiska detaljer, roligt om hela övervingen fladdrar iväg i en manöver.
                  Kort sagt, lite klantigt lite var stans, men dom har i alla fall lyckas klä kärran bra, alltid något. I mitt fall blir den här kärran konstant monterad, fördelen med en dubbeldäckare med kort kropp, den går in hel i min bil. Jag skulle inte vilja montera ihop och isär den här kärran varje gång på fältet, alldeles för plockigt och osäkert om vinklarna blir dom rätta.
                  /Robban
                  • BJS
                    • mar 2018
                    • 650
                    Jag tror att den rätta riggningsvinkeln för både övervingen och undervingen skall vara 0° vinkel jämfört med stabilisatorn och flygkroppens bästa flygriktning (med minsta luftmotstånd).
                    Anfallsvinkel, det är bara ett begrepp som uppkommer under flygning, inte på marken.
                    Noll grader riggningsvinkel.
                    Nu kan du utföra alla flygmanövrer, såsom spin, inverterad spin, flat-spin, inverterad flat-spin, snap-roll, långsam roll. 45° Up Lomcevac.
                    Börja på 200..300 meter, för det tar en viss tid att börja och sedan ta sig ur rotationen vid flat-spin.
                    Lita på konstruktören, om att stabilisatorn är korrekt vinklad i flygkroppen, för många flygmaskiner har en stabilisator som kan justeras. Nu kan du mäta in eller kontrollera vingarnas riggningsvinklar jämfört med stabilisatorn. Vattenpass är utmärkt.
                    Det är så man mäter riggningsvinklar, om stabilisatorn är fast monterad.
                    Jag använder ett sorts skjutmått av trä, med trekantiga uttag i käftarna, för att kunna greppa en vinge, och på detta vis kunna mäta vinkeln mot andra vinklar. De etablerar vingens korda-linje kort sagt, viket är det rätta. Annars är det förenklat framkantens främsta kant till bakkanten.
                    Eftersom normala Pitts-Special har symmetriska vingprofiler, så blir inmätningen betydligt enklare, men det är också av den anledningen, att jag använder handgjorda specialverktyg, som också fungerar med asymmetriska vingprofiler, eftersom de alltid mäter på ett korrekt sätt, och kan användas med vattenpass om man vill.
                    Om du invänder om "att man kan väl inte flyga med 0° anfallsvinkel ?"
                    Nej, det gör man icke, man flyger bara med 0° riggnings-vinkel.
                    Anfallsvinkeln uppkommer genom trimning av höjdrodret eller ett drag i styrspaken, eller trimning på andra sätt.
                    • BJS
                      • mar 2018
                      • 650
                      Om du monterar skidor, korta eller långa, på din flygmaskin, då måste du kontrollera skidornas attityd i luften, för annars kan märkliga fenomen uppkomma. Du måste installera samma saker som på fullstora maskiner.
                      Sedan kan du ICKE förvänta dig att flygmaskinen uppför sig exakt lika med korta skidor på. Jag förstörde en Boeing-P-17 vid snap-roll på 20 meters höjd, gick i spin, aldrig hänt förr. Bara för att de korta skidorna förändrade aerodynamiken på ett oväntat sätt.
                      -5.. 10°C Tjockt snötäcke, väldigt vackert dock.
                      Tidigare hade jag uppfattat att skidorna vred sig och påverkade flygningen på ett irriterande sätt. Nu monterade jag linor till tårna, för att motverka detta.
                      Jag provflög maskinen i Sandvik, Linköping, en snöklädd gräsmatta. Hästarna som bor nära kom i galopp och gnäggade.
                      Nåja. jag landade maskinen efter ett tag och hästarna lugnade ned sig.
                      Man skall träna hästarna att icke spatta sig, genom dagliga flygningar med modellflygmaskiner, på samma sätt som Karl XII tränade dem med kanonskott instängda i en hage, tills de blev tränade, slutade att spatta, eller så sorterade man ut dem för andra ändamål
                      • BJS
                        • mar 2018
                        • 650
                        Hur många kan starta en glödstiftsmotor, tvåtaktare, eller fyrtaktare vid en temperatur av -10°C ? haha, inte många kan jag tro.
                        • BJS
                          • mar 2018
                          • 650
                          Du bör följa ritningen, om vingarna är symmetriska i vingprofilen, vilket är det rätta.
                          • FlyHigh
                            • mar 2014
                            • 103
                            Jodå BJS, i mina ungdoms dagar flög man 60-glödare i minus 15 grader vill jag minnas, inga problem då. Men nu drar man sig för att fara ut på fältet om det inte är plusgrader och vindstilla, allt har med åldern och tjurigheten att göra. Jag minns en gång en julafton vid 11-tiden på förmiddagen, då stod jag och en kompis i ca 15 grader minus och flög för fullt. Flottiljpolisen på flygflottiljen där vi flög kom ut och undrade om det inte var dags att avbryta för julfirande snart, jo, vi lär väl fara hem snart blev svaret.
                            När det gäller att följa ritningen så är det just det som är det stora problemet med dessa ARF:er, det finns inga ritningar. Det enda som finns är en erbarmelig sk. bygganvisning. Har man ett stort mått av tur kanske nollplanet och vingarnas och stabbens respektive vinkel mot nollplanet är angivet, sån tur har man inte när det gäller bygganvisningarna från Black Hourse. Det är just detta som är anledningen till den här tråden, vad är rätt och vad är fel när det gäller vingarnas inbördes vinklar. Jag är i princip ense med att de båda ska vara i noll grader på en sådan här kärra, det kanske jag också ställer in i slutändan när det är provfluget och intrimmat. Det enda jag vill försäkra mig om är att i görligaste mån undvika att kärran högfartsstallar i en kraftig sväng samt att den landar snällt utan att tappa nosen i sista utflytningsögonblicket. Därför ställer jag övervingen i en marginellt lägre vinkel i förhållande till undervingen, nu i kväll visade det sig bli ca 0,6 grader, lite, men ändå åt rätt håll tycker jag.
                            Jag använder mig av en gammal hederlig vinkelmätare för vingar med vattpass och visarindikering. Denna är kompletterad med en digital vinkelmätare som man nollställer mot den analoga. Därefter går det utmärkt att avläsa de inbördes vinklarna på en tiondels grad när. Sådan precision behövs naturligtvis inte för flygningen, men man vet att allt är rätt och riktigt och det känns i alla fall bra.
                            /Robban
                              • 7711
                              Ett annat bra sätt att mäta in vinklar är att använda ett laservattenpass för datumlinje, och sen justera vingar och stabbe i förhållande till denna.
                              Laserpass är relativt billiga idag...
