DL-50 Hangar 9 Cap 232 Alitalia
  • Ludde
    • 399
    Japp då var den provkörd, svårt i början att få motorn att dra i sig soppa.. men efter lite stök å bök small hon i gång..
    hmm man ska ju kolla inställningar på rovan.. meeeen det var ju gjort från fabrik.. efter att jag ändrat lågfart till 1 1/2 från 1/4 så gick hon igång..
    Satans vilket ös.. lite trimm på nålarna så gick den kanon!!!
    inkörning på lite hög tomgång ungefär 50 min, gick en tank. 0,5l
    Kör en duck 4l Aspen/Stilh soppa med Mobile one 2T Mineral och sedan blir det syntet.
    En större propp 23*8 ska monteras och sedan väntar ving montering och sedan skall hon upp oxo.
    Hoppas på torsdag kväll.. vädret är ju klart nyckfullt numera..
    iaf. klart plus för rovan.. gick fint, svarar kanon. :up:
    postar bilder å film på premiären senare.
    EDIT kort film här :-)
    Bilder:
    posten i ånge
    Ska bli kul att se premiärturen....ni har tur som bor i ånge ni kan ju hämta era paket själva där o våra oxå..........
      Är väldigt spännd på hur DL50 fungerar. Har själv beställt en som ska komma inom snarframtid.
      Vilken propp använder du till inkörning?
      Ingen som råkar ha en måttsatt skiss på DL50 rovan?
      Lycka till med din kärra
      • Ludde
        • 399
        22*10 har jag på nu, den skall ha en 23*8 men det är inte så lätt att hitta.. Mejslick har .. men vart?
        motorfästet är 69mm sedan bygger motorn ytterligare 101 mm till bakkant på proppen
        alltså 1700 totalt.
        ska du bygga in den i en kåpa så är en pitts ett måste förmodligen,
        annars får man skära sönder buken så mycket för ljuddämparen.
        för övrigt är den kanon.. :-)
        min vinge blir klar ikväll.. med nåra bärs som hjälp så jag hoppas på lungt väder i mörrn..
        motorfäste, cc mått ljuddämpare och bultmönster för proppen är samma som DA-50.
          Tackar
          • Wåfflan
            • 218
            Ska bli väldigt spännande och höra hur premiärflygningen går. Jag har min färdig, men ej flugen. Vad har du för cg och utslag?
            • Ludde
              • 399
              tja.. CG ligger mellan 6-7 tum.. som beskrivning..
              tanken ligger mitt på CG, hoppade över träplattan
              man skulle ha till tankfäste, med DL-50:an fick jag sätta mottagar accen ovanpå landstället, 4 cells sub-c acc, dit pressad med hård skumplast, tänd accen hänger under den övre plattan fram till brandväggen,
              brandväggen flyttad bak 20mm för att passa DL-50
              utslagen kör jag max som vanligt med massor med expo,
              glöm inte och klä springorna mellan roder och vinge..
              bökigt men det går.. man slipper flutter mm..
              själv kör jag med gångjärnstejp.
              Ska tydligen inte vara någe svår att flyga..
              som i regel alla stora kärror.. flyger som skolbussar om man tar det lungt..
              • Ludde
                • 399
                Japp test flugen..
                tjaa.. vill dyka hela tiden.. fick ha en del trimm för att få bort det..
                körde utan huv och motorkåpa så får se om det påverkar..
                Ligger på rekommederat CG dock, tippar snällt framåt och klipper inte, hovrar på 30% gas, stiger tills du inte ser den, känslig på höjdrodret, testa med rekommenderat utslag och 50% expo först om du inte känner dig säker på testkörningar..
                landar i snigelfart, väldigt stabil i rollplanet, lite lynnig höjd men det var för att jag hade lite väl stora utslag, (typ max).
                nu väntar huv och kåpa på montering.. större propp annars tar man livet ur rovan, 23*8
                ingen störning :-)
                2,4GHz Rocks! :supz:
                Filmade med Ixusen men det vart igen vidare.. återkommer med en snutt senare..
                • Magoozi
                  • jul 2007
                  • 242
                  Jag väntar också på en DL-50 och blir mycket glad när jag får se den på bild. Finsihen verkarinte vara något att klaga på. Blir kanske till att starta en DL tråd för att samla alla tips och tankar.
                    Där var ju någon som föreslog en "bensin topic" , det tycker jag verkar ganska vettigt med tanke på bensin motorernas intrång i modell flyg världen.
                    Verkar som en rätt hyffsad motor den där DL50. Hoppas den går lika bra som den ser ut.
                    • Ludde
                      • 399
                      Film ligger i första posten.. hmm
                      från Ånge.. ja!! den kom fram.. :-)
                      • Magoozi
                        • jul 2007
                        • 242
                        Ludde! Var köpte du din motor? Jag har "förhandsbokat" en på www.hobbybutiken1.se. Har väntat i ungefär en månad på den nu, och ser till mitt stora förtret att nu väljer butiken att hålla stängt tillsvidare. Jag vet att airmedia också säljer, vet du några fler?
                        • Ludde
                          • 399
                          det var/är problem med att tändstiftet som följer med inte passar så bra i toppen, det glappar en del innan den är åtdragen...
                          men som sagt det är stiftet och inte toppen som är felande.. :-)
                          byt till NGK CM-6
                          • Magoozi
                            • jul 2007
                            • 242
                            Tack så mycket! Jättebra att veta! Jag annulerade min beställning hos www.hobbybutiken1.se och väljer att köpa hos airmedia istället. Dumt av mig, det borde jag gjort från början!
                            • Ludde
                              • 399
                              Motorn går kanon.. redan nu på 4 tanken så börjar effekten öka :-)
                              Däremot så drar planet ner så motorn måste vinklas om.
                              Den dyker sprikrakt men drar mot stället rakt upp.
                              frågan är.. ska den pekas ner eller upp, drar motorn kärran upp om jag tiltar den uppåt eller gör luftströmmen tvärt emot och trycker kärran neråt om jag tiltar motorn uppåt?
                              en upptiltad motor har ju varit nono på metanol kärror..
