Finns mottagare som man kan köra 2 mottagaraccar direkt i. MPX ipd 7.
Yak -54 Sp.2055mm Bygge med DL-50cc
Dragkraft är viktigt, men förmågan att centrera, alltså konstant hitta tillbaks till samma mittläge är väldigt viktigt för att få en maskin att kännas ''låst'' när den flyger. dragkraft kostar relativt lite pengar medans centrering är svindyrt.Ursprungligen postat av harmonPersonligen skulle jag inte köpa servon för 5k till en modell...
men det e jag det..
Menar det att det finns ju gode mkt. billigare servon som drar lika bra men inte samma namn....
mvh
Min erfarenhet efter att ha spenderat en mindre förmögenhet och veckor av tester på servo styrkor, tillförlitlighet och precision så är det tyvär så illa att det bara är 2 servo fabrikat (Futaba & JR/Graupner) som levererar deklarerad prestanda.
Självklart duger de övriga fabrikat som finns på marknaden till 85% av alla piloter, men för den som söker det bästa finns tyvär bara 2 alternativ.
Mvh,
NiklasKommentar
Phust, tur då att man valde Futaba S3003 senast jag köpte servon,
tvekade lite först men sen slog jag till ;-)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Hej NyrothUrsprungligen postat av NyrothDragkraft är viktigt, men förmågan att centrera, alltså konstant hitta tillbaks till samma mittläge är väldigt viktigt för att få en maskin att kännas ''låst'' när den flyger. dragkraft kostar relativt lite pengar medans centrering är svindyrt.Ursprungligen postat av harmonPersonligen skulle jag inte köpa servon för 5k till en modell...
men det e jag det..
mvh
Mvh,
Niklas
Skulle det funka fin med futabas 3305 servo till en 2m maskin med 50 cc bensinare om man inte vill betala 1000-1500:-/st?
Vilka servaon skulle du rekomendera både dyra och lite billigare?
mvh m/Mathias
JR DS 8711 will turn your rudder into a weapon!Kommentar
Hejsan,
Först av allt Flipper ursäkta att vi tar lite av din tråd plats för allmän servo diskussion, förhoppningsvis finner du den informativ även för dig själv.
m, här har du mina högst personliga åsikter om ämnet servon för IMAC bruk,
Futabas 3305 servon används flitigt i 2 meters/50cc applikationer.
Det som är viktigt är att du har en bra strömkälla, jag rekomenderar ett bra Ni-Mh eller till och med Ni-Cd batteri med minst 2500 mAh, om du kör på 4.8 volt och minst 3000mAh om du föredrar 6.0 volt.
Dessa servon drar flitigt med ström så var noggran med kabel dragning, inga klena standard förlängningar, minimera användandet av skarv kablar, samt rejäla kablar mellan batteri-brytare-mottagare.
3050 ett annat Futaba servo som jag har positiv erfarenhet av, det är lite klenare än 3305 med sina dryga 6.5 kg vid 6 volt men det är ett servo som centrerar mkt bra för sitt pris. Kostar ca 400 SEK
9152/9153 är två beprövade Futaba servon i det högre pris läget, samma servo med olika drevsatser beroende på hur man vill ha fart eller styrka. Excellent centrering! Kostar ca 1100SEK
JR har tyvär inte det bästa utbudet i Sverige, skall ta en diskussion med våra Svenska JR handlare om detta. Detta är synd då JR gör väldigt bra grejer för våra storskala aerobater.
Bra inköps källor finns både i England Asien och USA men varför behöva gå över ån efter vatten....
JR 821 digitalt budget serv,o det är i ungefär samma klass som Futabas 3050 men inte metall drev och lite sämre centrering och dragkraft kostar även lite mindre ca 350 SEK.
JR ST126 MG prisvärt analogt servo i JR’s Sport serie.
Metall drev, 10 kg dragkraft, 0.17sek och ett pris under 400 SEK dock inte digitalt men hyfsat bra centrering och bra dragkraft.
I det högre prisläget har JR i mitt tycke det bästa servo utbudet.
JR 8411 metall drev, 15kg, 0.18 sek och ca 700SEK. Bra höjd skev servo till 2m klassen
JR 8611 metall drev, 22 kg, 0.18 sek och ca 800SEK. Bra sid för 2 metersklassen och super som höjd och skev servo upp till 2.6 meters.
JR 8711 metall drev, 28kg, 0.16 sek och ca 1100SEK, Passar som sid servo upp till 2.6. Ersätter 2 st servon på både höjd och skev applikationer på 3 meters kärror.
Ett SUPER servo som ingen annan tillverkare erbjuder en värdig konkurent till i dagsläget. Drar dock MYCKET ström så eftertanke krävs då man planerar ström försörjningen.
JR’s metall drevade servon har en svaghet och det är att det blir glapp i deras vxl-lådor. Glapp i ett servo (i rimliga mängder) är dock inte ett så stort problem som folk i regel vill göra det till, skälet är att på en yta så som skev och höjd så har du alltid ett undertryck som håller rodret emot servots änd-glapp då du flyger, i praktiken känner du bara glappet då kärran sitter på marken. Om du däremot har ett servo som centrerar dåligt så har du den känslan hela tiden du flyger. Självklart skall allt glapp undvikas så långt det är möjligt men lite glapp kommer det alltid att finnas i den typen av linkage och med den symetri vi använder för att kunna erhålla 3D utslag på mer än 45grader. Sätter du upp kärran för att endast flyga manöver flygning med max 20 grader så får du ett betydligt mer glappfritt linkage.
Jag rekommenderar att man de servon med minst glapp, bästa centrering på skev då där har man största nyttan av den typen av precision, för kvickrollar, moment rollar och super slow-rollar. På höjd känns glapp ännu mindre än skev (jag vet att andra regler gäller i Pylon.....
Livet är en enda stor kompromiss
Mvh,
NyrothKommentar
Jag tackar än en gång för ett BRA SVAR Nyroth....Flipper får bjuda på lite plats i hans tråd!!
Nu till en ny fråga till Nyroth om ACC mm..
Om man tex tar enn 2500mAh kan man använda AA accar lika väl som sub-c?
Om man vill köra med dubla accar och använda tex Emcotec regulator
skulle det funkar att köra lipo då (du rekomenderade inte lipo iföregående inläg om servo)?
Eller vad har du för erfarenheter av Accar regulator och
strömbrytare?
Vad bör man använda 4,8v (4celler) eller 6v (5celler)?
mm?
mvh m/Mathias
Hej igen m,
Rent generellt så skall du använda en acc med lågt inre motstånd, alltså en hög strömtålighet (C-värde).
Jag är ingen cell expert utan baserar mina kommentarer på erfarenhet, batteri marknaden skiftar snabbt och de som känner till detta bäst är nog el-killarna.
Räkna med att varje servo KAN ta ut så mycket som 3 Ah under extrema förhållanden så 6x 3 Ah = 18 Ah. Nu behöver du hitta en acce som klarar att leverera 18 ah vid 6 volt utan att dippa. Sist jag kollade så var det gräns fall att de flesta 2700mah Li-po accar skulle klara det med marginal. En Li-Io på 4000 mah klarar det. Och en Ni-Mh på 2700 fixar det, en Ni-Cd på 1400 mah fixar det. Nu kan man nu enkelt sätta en prislapp på var och en utav dessa alternativ och sedan får man helt enkelt göra en avvägning hur många flygningar man vill ha ut av sitt paket, hur mycket pengar man vill spendera och hur mycket vikt man vill spara.
Om vikt är av betydelse och budget inte så viktigt så är ett Li-Ion eller ett rejält senaste generation Li-Po helt ok. Jag är dock själv ännu skeptisk till Li-Po då jag fått mer än en cell att explodera de sista åren, troligtvis på grund av slarv men lika förbaskat farligt och inget jag vill hålla på med. Li-Ion funkar dock bra, tyvär är jag slarvig och glömmer ibland att stänga av strömmen, det kan kosta en set-up batterier. Men det är lätt & kraftfullt.
Med Ni-Mh så blir livet enklare om än tyngre. Billigt blir det med. Och glömmer du strömmen på så är det bara att ladda. Samma sak gäller ju Ni-Cd även om det i sverige är dyrt för att inte säga omöjligt att köpa till rimligt pris.
Jag känner att det inte går att ge ett generellt bra och enkelt svar på denna fråga. Utan du får ta det som en vägledning.
Angående cell storlek, man får göra en enkel avvägning mellan vikt och strömtålighet. Historiskt så har jag dålig erfarenhet av hem lödda acc packar så om du inte är en expert i det området rekommenderar jag att köpa svetsade paket.
Jag rekommenderar att du skippar powerbox i en 2 meters kärra. Det blir snabbt en massa extra vikt och inte är dom gratis heller. Lägg hellre pengarna på bra servon och en bra motor.
Upp till 6 servon så tycker jag att dubbla brytare och accar in till en mottagare är att föredra. Om du väljer Li-Ion / Li-Po så finns det bra brytare med inbyggd regulator.
Mvh,
// NyrothKommentar
Hej Nyroth
skulle det räcka med futabas 3050 servo till en 2meters maskin
förutom på sidrodet.
mvh mathias/Mathias
Hej igen Mathias,Ursprungligen postat av mdsHej Nyroth
mvh mathias
Absolut, Futaba 3050 räcker bra.
Lägg bästa omsorg på din servo installation (som man alltid skall göra) genom att arbeta med hela servots arbets område, var noga med med raka linkage, för 3D så räcker i regel 40 grader på höjden till de flesta modeller, det är bättre att satsa på em set-up som gör 40 grader med styrka än en som når 50 grader men bara hemma på bänken då styrkan går förlorad med allt för stora ok, etc.
Så långt det är praktiskt möjligt så rekommenderar jag även att du balanserar alla roder, det hjälper servot en väldig massa. Om vi bara la ner lite mer omsorg i våra servo installationer så skulle vi kunna klara oss med minst 40% mindre styrka ifrån servona, men man är ju lat av naturen och livet är som sagt fullt av kompromisser
Till Sida kan du köra 2 x 3050 eller 2 x 3305.
Har du inte redan servon liggande så skulle jag fundera på ett av Futabas lite större 5050, det är ett mycket robust och bra servo speciellt till sidroder applikationer. I och med servots rejäla storlek på utgående axel kan du använda det i en pull-pull set-up för rodret utan en massa extra ok och anordningar.
Priset är som 2 x 3050 och vikten blir lägre då du ej behöver dubbla fästen, ok, kablar och linkar. Enkelt, elegant och framför allt funktionellt.
Mvh,
NiklasKommentar
Hej Nyroth jobbar du natten med??
Hur balanserar man roderna??
Hur många Ah klarar en vanlig Graupner/JR SPCM motagare..
mvh mathias/Mathias
Hej igen,
Rodrena balanseras så att de utan hjälp av linkage håller neutral läge.
Detta fixas genom att montera en hävarm med en liten vikt som man monterar så att den befinner sig framför vrid centrum på gångjärnet.
Många flygplan har detta inbyggt så som Extra 300 & Ultimate på höjd rodret och även skev. Om man inte vill lägga på så mycket vikt som skulle behövas för att balansera det perfekt så är all hjälp bra. detta motverkar även effektivt risk för roder fladder.
Inte den bästa artikeln men den visar principen,
En vanlig Graupner/JR mottagare är designad för att klara 15 amp och upp till 30 under korta intervaller. Så inga problem att använda 6-8 digitala servon.
Jag jobbar just nu i Korea så jag ligger 8 timmar före Svensk tid. Så jag jobbar natt men ändå inte
Mvh,
Niklas
[/url]Kommentar
