Problem med MVVS 26 bensin
  • georgios-g
    • jan 2008
    • 7
    Jag startade min MVVS 26 för första gången i går och tänkte köra in den. Motorn gick ganska bra en stund med sedan började den gå dåligt och den dog. Startar jag om den sedan när den svalnat så blir det på samma sätt igen. Jag misstänker att den blir för varm. Den sitter i en Cessna 182 från CMP. Jag såg att det kom ut lite svart olja ur dämparen.
    Kan det vara det att motorn behöver kall luft till förgasaren eller är det att den blir för varm bara?
    Är det någon som har några seriösa förslag?
  • jaka
    • 1490
    Eftersom jag säljer MVVS sedan 1992 här i Sverige kanske jag kan hjälpa dig.
    Till att börja med: Vilken 26cc motor är det, det finns två glödstiftare och en bensinare.
    Hälsningar!
    Jan K
    Airracing produkter
    • Tobbe O
      • 1431
      Ursprungligen postat av jaka
      Hälsningar!
      Jan K
      Airracing produkter
      Kanske det är en metanolare eftersom han skriver i bensinforumet :lol: :lol: :lol:
        • 5250
        kan ju va en av deras nya el också tobbe_o :butthead:
        skämt å sido, de har faktiskt två olika 26cc bensinare också... jag förstår att en modell på den vore lättare för hjälpens skull
        • Tobbe O
          • 1431
          O vad jag blir snurrig PDT_Armataz_02_08
            då kan vi bli goda vänner Tobbe för jag är oxå snurrig...född sån :lol:
              • 5250
              hav förtröstans min vänner PDT_Armataz_02_39
              el-skit men ändå...
              *puss* er pojkar, kul att få skoja lite också...
              PDT_Armataz_02_02
              • Tobbe O
                • 1431
                Exakt en sån motor som är på nedersta bilden sitter i min tandborste,
                inte inte undra på att man har dålig andedräkt när man har haft en MVVS i munnen
                • Tobbe O
                  • 1431
                  Ursprungligen postat av wesse
                  Bli goda vänner? Det trodde jag att vi redan var, nä nu blir jag förb.... :lol:
                    • 5250
                    PDT_Armataz_02_07 PDT_Armataz_02_07
                    • sundqvistjohan
                      • 1289
                      Klart du har dålig andedräkt när du försöker borsta med en borstlös!
                        Ursprungligen postat av sundqvistjohan
                        JAG DÖÖÖÖÖÖR!!! PDT_Armataz_02_23
                          Ursprungligen postat av bokis
                          ska du trilla av pinn menar du? vad ska gumman ta vägen då?
                          • genland
                            Trådkapning.........eller???? :lol: :lol:
                            Lite synd om frågeställaren kanske.
                            Mvh Kent
                            • Nyroth
                              • 721
                              Mvh Kent
                              Så sant så sant Kent,
                              Det låter som att det skulle kunna vara så enkelt att låg nålen är alldeles för rikt ställd. Då uppför sig motorn som du beskriver. Nu vet jag inte vad MVVS rekommenderar men ungefär 1 varv ut på båda nålarna bör vara en rimlig grund inställning, kanske på den rika sidan.
                              Jag tror inte att det är ett väme problem, en motor som går varm tvärdör i regel inte utan den börjar agera segt och fördröjt för att till slut i värsta fall värmeknipa. Det du beskriver låter inte som det.
                              Skulle det trots allt vara så att den går varm så är grundregeln att man bör ha 3 ggr så stor utlopps area som intag av kyl luften.
                              Det som är mes i behov av kyla är cylindern och speciellt toppen. Så om du vill göra bafflar som ger en direkt styrning av kyl luften på cylindern så är det alltid en god ide, om än inte ofta absolut nödvändigt.
                              Låt oss veta hur det går,
                              Med vänlig hälsning,
                              Nyroth
