2 nipplar på förgasaren
  • loop
    • 328
    Jag har gått och köpt en Krill Velox II och i den sitter det en ZDZ 80.
    När jag skulle ta och sätta på slangarna till tanken såg jag att på förgasaren sitter det två nipplar att sätta slangar på.
    Den ena är ju soppa in, men vad är den andra till för?
    Förmopdligtvis ska den gå till vevhuset,det är den som överför tryckpulserna till förknasaren,annars blir det inget gasande där inte! Kolla om du inte har en nippel på vevhuset,om så är fallet,dra en slang till förgaseriet/nippeln
    Vill minnas att min 80:a inte har det,får tryck via anslutningen,i sådana fall så borde denna pluggas ..
    • Ludde
      • 399
      OM det skall var en slang till vevhuset för komp/pumpen i förknasarn då skall du montera en hård slang.. inte mjuk gummi, en tygonslang blir hård med tiden :-)
      • loop
        • 328
        Det finns ingen nippel till vevhuset.
        Jag har hör någon teori om att det skulle vara Returen??
          Har du wallbro eller Bing förgasare?(finns bägge) Och vilken 80:a är det,det finns några o välja på ,en eller tvåcyllad,RV mm..Att det är en retur tycker jag låter underligt,finns liksom ingen vits med det.
          Hittade just en bra länk: http://www.rcshowcase.com/html/faq.html
          • Krille
            Ta ett par bilder och visa oss
            Har du köpt motorn ny? I annat fall kanske förgasaren är utbytt mot en felande.
            Vad är det för 80 motor. Om jag inte minns fel så har ZDZ ett par olika varianter på 80 motorn.
            //Kristoffer gustafsson
            Helikopter: T-rex 700 DFC,
            Sändare: Futaba T18SZ,
            • loop
              • 328
              Det är den zdz 80RV-J
                • 5250
                Den "silvriga" nippeln är till tanken, den i brons är ventilation för pumpen till soppan, låt den bara vara som den är.
                • loop
                  • 328
                  Man tackar och bockar, nu slippaer jag skruva bort motorn för att kunna ta kort på förgasaren.
                    den är till luftningen för membranen dra den till en nippel på ett insugningsrör om det finns annars drar du en slang in i kroppen för trycket får inte påverkas av luften från proppellern... yehhh wesse har koll han:scared:
                    • mulder
                      • 1033
                      Ursprungligen postat av wesse
                      Wesse, kvinnor har också 2st nipplar:rofl:
                      /Mulder
                        • 5250
                        Ursprungligen postat av mulder
                        För avluftning?? Gisses då är ja lurad... Ni vet vad prickarna runt betyder va? Blindskrift för " sug här! " :rofl: Måtte ja ha fått fel manual eller finns det en nyare än Flicka 1.0 ??
