DL-50 projekt i vinter
    Hej hopp
    Jaha då har man flugit i ett år och en månad nu. så nu är det väl dags att börja fundera på ett större bensin plan. Har lite olika ideer som jag tänkte bolla med er.
    Prospekt 1 (utlänska alternativet:willy_nilly: ) PEAK MODELS MASKIN
    Wing Span: 85"(2160mm) Length:80"(2035mm)
    Wing Area: 1429sq in(92.2sq dm) Weight: 15-16.8lbs(6800-7600g)
    $879.00 inklusive DL-50 = 5745kr+moms= 7181,25kr
    De har ett antal olika varianter YAK,EDGE eller EXTROR alla ligger ungefär i samma prisklass. Priset inkluderar frakt
    __________________________________________________ __________
    Prospekt 2 (snyggaste alternativet :man_in_love:) Aero-Works YAK
    http://aero-works.net/store/detail.aspx?ID=254
    Wing span 85 inches.
    Wing Area 1409
    Weight 16.5 to 17.5 lbs
    Sale Price $629.95 Exklusive frakt = 4110kr +frakt 1000kr ?
    Här tillkommer dessutom en DL-50 ligger ju runt 3000kr i sverige.
    __________________________________________________ ___________
    Prospekt 3 (De helsvenska alternativet :scared
    Spännvidd: 2.160mm
    Längd: 2.060mm
    Flygvikt: 7.000g - 8.000g
    Pris 3700kr + DL-50 3000kr
    __________________________________________________ _____________
    Jaha.... nu är ju fråga om och vad som är vettigast att satsa på . Snyggast är ju klart Aero-Works YAK:en men den kostar ganska mycket mer än de andra två alternativen. Peakmodels har många roliga och prisvärda modeller enligt mig själv.
    Kommer nog inte att satsa på bling bling servon för tusentalskronor styck men ändå ganska vettiga servon för runt 500kr stycket. Andra prylar som är ett måst är ju RÖK hur är sulivans rök manicker ? ... tips på andra skoj prylar mottages ..
    Har kollat på emotecs prylar som verkar vara bra prylar.
    hur starka servon behövs för dessa modeller runt 2.20-2,5m ? räcker de med 10kg servon på skeven och 15-20kg ¨på sida ?. Tänke köra 9grams micro servo på gasen efter inrådan av wesse :aetsch::aetsch: eller kanske inte det.. hihi.
    /Martin
  • LAB
    • 634
    DL=Kinesjävelhelvetesskitmotor! Jag trodde inte att du ville ta i en sån ens!
    Lasse
    • Per P
      • 1286
      Vilken du väljer av de olika modellerna är ju helt och hållet upp till dig vilken klädsen du väljer då de troligtvis är tillverkade på samma ställe men olika klädslar beroende på vilken firma som distribuerar dem.
      Vad det gäller servon så behövs varken powerbox eller gigantiska servon, detta av egen erfarenhet då jag flyger "Det helsvenska alternativet" med Futaba S3010 på höjd och skev, Futaba 3306MG på sidoroder (billigt och starkt servo) och det räcker till alldeles utmärkt (bör kanske tilläggas att jag kör 6V). Gasservo är ett vanligt Futaba S3003 (har jag för mig).
      MVH//Per
      Våga vägra Powerbox!
      Futaba T26SZ
        Såg nu att peakmodels hade fått in lite hitec servon
        HS-5645MG 12kg dragkraft
        $55.90 ca 365kr/st
        HS-7955TG 24kg dragkraft
        $112.00 ca 730kr/st
        Hur är det med Hitec:s servon nu för tiden ? .. kanske bättre att satsa på JR eller Futaba servon ?
        /Martin
          Ursprungligen postat av LAB
          Lasse
          Har du inte hört JonnyE:s DL-50 sjunga i sommar.. ser ingen anledning till att köpa någon dyrare motor än så, kraft finns det så de räcker i den maskinen.
          /Martin
            Ursprungligen postat av Per P
            MVH//Per
            Powerbox blir det inte.. = dyrt och onödigt som du sa.
              Hur stora ackar kör ni med ?. Tänkte köra Lipo ackar för att inte ha något strul med strömuttag till servona. 2S ackar runt 2000mAh eller ska man satsa på större ackar ?
              • Tejp
                • 133
                Ursprungligen postat av Sigun
                Hej hopp
                Jag beställde Hitec's digitala från www.TroyBuiltModels.com
                4x HS-5645MG $45/st
                1x HS-5955TG $89/st
                Det gick på $269 + frakt & moms (blir nog i snitt ca 500,-/st)
                Beställde i samma veva spinner, propp, borrmall för proppen, pittsdämpare m.m
                Först kollade jag på dymond servon 9500 & 9900 från Staufenbiel men insåg att "märkes-servon" från Hitec bara blev nån hundralapp dyrare.
                • Tejp
                  • 133
                  Jag kör med 2st 2S1800mAh tillsammans med http://www.fullkontroll.se/dpsi-micr...ed-p-4102.html
                  Verkar funka fint, det lilla jag nu har hunnit köra.
                  Efter 5 minuters servospakande, en tank motor inkörning och 5-8 minuter premiärtur fick jag in 150mAh resp. 170mAh i ackarna.
                  • LAB
                    • 634
                    Hej det var inte jag som började!Jodå jag har hört o sett hans morot o det brummade på bra.
                    Lasse
                    • mds
                      • sep 2007
                      • 524
                      Hej martin går in på denna länk där finns mycket bra att veta om div utrustning till 50cc
                      kolla en bit in på andra sidan
                      • Daniel L
                        • 1250
                        vilken länk??
                        Daniel L
                        • DanneG
                          webmaster
                          • 671
                          Jag avänder LiPo som mottagarack i min Hangar 9 2m extra. Funkar kanon!
                          Har denna ubec: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly
                          /Daniel Gustafsson
                          Radio: JR DSX9
                          Heli: E-sky Belt CP
                          Bil: Traxxas Slash 4x4
                          Båt: Princess med Zenoah 26cc
                            Ursprungligen postat av mds
                            Nyroth in action där fick man lite mer information
                              Ursprungligen postat av DanneG
                              Lagt till den i min shopping korg. Lär väl bli fler grejor därifrån innan man är klar
