Hjälp med programmering av Futaba 12FG 2.4
  • QatHome
    • 701
    Stämmer bra, späningen från de tidigare 6014 mottagarna låg tydligen på 2.7V istället för 3V som många servon tydligen vill ha
    Whereas many previous receivers offered a signal output of 3.0 Volts, the latest generation of IC's has been designed to operate at lower voltages in order to increase their operational speeds. The R6014FS receiver utilizes such an IC and, as such, the nominal output voltage of the R6014FS receiver is 2.7 Volts
    Källa: Futaba
    Men det var inte det jag frågade om nu utan om någon prövat att använda 14 kanaler med 12FG 2.4 och 6014 mottagaren vilket tydligen ska stödjas enligt manualen.
      • 5250
      bara med T14 radion för skojs skull å se att det funkar...
      Beaver filmen, jag måste säga att det var en riktigt mys pys flygning :thumbup:
      • QatHome
        • 701
        Jo, sjöflyg med Beavern är inte helt fel men man får inte slappna av då den ju väger en del med pontoner så det är bara att utnyttja alla roderytor för att den ska flyga bra. Men man får ju sin belöning med en härlig rysning genom kroppen när man får till en start eller landning :love:
        Min profilbild är föresten tagen efter mitt första lyckade sjöflyg med DHC-2an
        • Jono
          • 92
          12FG anläggningen kan hantera upp till 12 linjära- och 2 switchkanaler.
          Jag använder en av switchkanalerna till att styra ett landställsservo,
          funkar utmärkt.
          Mvh Jörgen
            • 5250
            Jo du den flygningen behöver du inte skämmas över! Sitter här å suckar över att jag aldrigt trots bokis påtryckningar lyckades flyga min så vackert innan den bestämmde sig för att borra efter olja... Man e ju bra sugen på en ny nu när man ser din flygning å jag vet att det är inte på låstsas att flyga den så Respekt!
