Täntstift som gängar ut sig
  • loop
    • 328
    Hej.
    Jag har en ZDZ 80 som tändstiftet vill gänga ut sig på.
    Någon som haft detta probelm och löst det på något bra sätt??
    / Johan
    www.salarfk.se
    • 5249
    har du inte en "kopp" i botten som det sitter en insexskruv i som man spärrar stiftet med?
    • loop
      • 328
      Japp men den gängar ut sig ändå.
      / Johan
      www.salarfk.se
        • 5249
        antar att du dragit koppen med en polygrip eller liknande ordentligt? Då är ja utan fler bra tipps...
        • Daniel L
          • 1250
          någon form av värmebeständig loctite kanske
          Daniel L
          • Per P
            • 1285
            Ok, inget BRA sätt i längden, men det funkar i regel att stuka gängorna lite.... som sagt inget BRA sätt.... men men...
            Våga vägra Powerbox!
            Futaba T26SZ
              arrgggghhhh inte stuka gängorna vad du än gör ohhh käre man detta är absolut ingen lösning.... finns bra gängsäkring för detta men ta medel annars får du inte bort stiftet igen... finns speciella brickor för detta ändamål oxå....
              :love: Get high with hovering
              not drugs :love:
              • mulder
                • 1033
                Brickan som sitter på tändstiftet skall bla motverka att det lossnar, ett tips kan vara att skaffa ny bricka eller nytt stift , din bricka kan vara ihopklämd för mycket så önskad funktion uteblir. Balansen i proppen är också viktig med tanke på vibrationer.
                /Mulder
                Flyger: JET
                Bygger: I Composite
                Motor: Turbin
                Radio: Futaba
                • tore
                  • 26
                  Håller med Wesse och Mulder.
                  Byt brickan till stiftet och drag dit det väl.
                  Dock ej så hårt så gängorna går.
                  Stuka ej gängorna det slutar med att både stift och topplock får bytas.
                  Det är vibrationerna som är skulden till fenomenet.
                  Det blir en form av mutterdragare som lossar stiftet.
                  Ballansera propellern noga som Mulder sa.
                  Detta är ett vanligt fenomen på maskiner, det lättaste är att försöka få bort vibrationerna.
                  Tore
                  Det skall va kul att flyga, annars kan det kvitta.
                  Flyger:
                  Extra med 90fx OS
                  RC-Gripen (55ax)
                  Stick 4D (35ax)
                  3d-lillen (egen konstruktion Asp 0.25)
                  Beaver Super Tigre 2300
                  Oldtimmers
                  Diverse El-plan
                  • Lennart Olsson
                    • 47
                    Det skall inte vara någon bricka på ZDZ.
                    (tror jag i alla fall)
                    // lennart
                    • Krille
                      • 1184
                      Dra åt hårdare helt enkelt. Då sitter de
                      //Kristoffer gustafsson
                      Helikopter: T-rex 700 DFC,
                      Sändare: Futaba T18SZ,
                      • loop
                        • 328
                        Jag skall prova med mer muskel kraft så för vi se, dra så mycket jag vågar sedan lite till
                        / Johan
                        www.salarfk.se
                        • loop
                          • 328
                          Idag drog jag åt stiftet allt jag vågade + lite till och provkörde och nu satt stiftet kvar.
                          Så nu är det bara att flyga Jippi
                          / Johan
                          www.salarfk.se
