ZG 80 Titan är det nåt att ha?
  • genland
    Lurar på motor till den där brädhögen jag håller
    på med. (Super Stearman kvartingen)
    Toni Clarks 80 cc boxer ZG Titan har man ju
    inte sett o hört spec mycket om.
    Är det nån som har erfarenheter av denna så
    emottages dessa med största förväntan....
    Mvh Kent
  • Nyroth
    • 721
    Hej Kent,
    Har inte haft 80’an men ett par av dess föregångare ZG 74 har jag haft.
    Skiljer endast på cylinder volymen och dom är annars lika bra motorer.
    Som alla Zenoah motorer är även denna en mycket fin bruks motor, jämngång, lättstartad, enkelt handhavande, med okritisk förgasar inställning. Funkar bra med vanlig ljuddämpare även om den ger en hel del extra effekt med cannister dämpare eller pipor. Mycket linjär kraft kurva, funkar bra proppad för 6000- 7000 rpm. Den klarar 2 bladiga propellrar upp till 26 tum.
    Smidig en-bults propeller montering som är säker och lättarbetad.
    Den finns både i elektronisk och magnetisk tändsystem variant.
    Magnetsystemet är inte att förakta, aldrig något strul med elektronik och ett batteri mindre att underhålla, köper du den magnetiska så rekommenderar jag varianten med easy start system, det underlättar och gör starten säkrare.
    Via Toni Clark så finns det en uppsjö av tillbehör för att få en Zenoah att passa bäst i just din installation, förlängare för propeller medbringare, ljudämpare, krökar, insugs tratt.
    Mycket information finns på http://www.toni-clark.com/Default.htm
    Bild och ljud bevis för Zenoah’s fina gång finner du i denna videon, underbar och kraftfull gång, samt en mycket skicklig pilot.
    http://www.toni-clark.com/video/Albatros_Hamm_2008_LQ.wmv
    Så svaret på din fråga är JA!:thumbup:
    Har följt ditt bygge och det är inte utan att man blir riktigt sugen på att bygga något kul igen. Albatross lockar, när dom nu får ut den till försäljning vete gudarna....
    Ha det bäst,
    Niklas
    • genland
      Hej Niklas o tack för ditt som vanligt seriösa o
      fullödiga svar.
      (Hade en förhoppning att du skulle ge din
      syn på det hela)
      Verkar ju stämma rätt bra med mitt behov då.
      Pålitlighet, lättstartad, hållbar, inte så intresserad av att
      få ut sista unset av prestanda som The DA-Boys....
      Tror också att jag satsar på startboxvarianten.
      Det är ju bara fan att Euron klättrar som
      en ekorre just nu, men blir nog att skapa ett svart
      hål i lädret i alla fall.
      Bugar o bockar för att du tog dej tid!
      Mvh Kent
      • Nyroth
        • 721
        Kent,
        Glöm inte att Toni Clark har en lokal representant, www.aresti.se
        Jonas lagerför dessa motorer och med detta så slipper du följa Eurons berg & dal bana.
        Sist jag kollade vill jag minnas att en 80cc kostade straxt över 7000kr. Kunnig och snabb service på köpet.
        Mvh,
        Niklas
        • genland
          Tackar för tipset Niklas!
          Försökte gå in på Arestisidan men det var nåt kajko där,
          gick inte att komma vidare till motorerna.
          Får ringa imorrn o kolla med honom.
          Mvh Kent
          • JB
            • 168
            Hejsan Genland
            Visst den finns i lager, både med elektronisk och magnet tändning.
            Har även den stora 3 kammar dämparen hemma som är den tystaste.
            Jag kan till och med ge dig en nöjdkund garanti på motorn. + 5 års garanti.
            Själv så flyger jag och några vänner med denna motor i Edge 540. (se modeller på min sida)
            På de träffar och tävlingar som vi har varit på så är det den som går både tystast och mjukast.
            Även om du inte köper den av mig så rekomenderar jag den varmt.
            PS
            Min hemsida verkar fungera.
            JB
            • genland
              Hej JB!
              Jo nu har jag varit in o kollat
              din sida, vet inte varför det
              inte funkade hemma igårkväll????
              Mvh Kent
              • genland
                Kent,
                Mvh,
                Niklas
                Eftersom det blev att jag beställde från Aresti
                så för att avsluta denna tråden så lägger jag in
                vad jag skrivit redan i min Stearmantråd:
                Apropå www.aresti.se
                Måste förtydliga mina lovord för den mannen....
                Har ju varit med ett tag o handlat lite här
                o där av svenska handlare.
                Många handlare har ju varit helt ok, en del
                varit sisådär, ett fåtal varit så att man bara svurit
                o tänker aldrig mer.:banghead: (Här i norrland finns 2 såna
                jag stött på, inga namn nämnda dock).
                Kontakten med just Aresti måste jag säga
                har varit som att som kund plötsligt stiga ut i ljuset,
                röda mattan ute, business class när man
                varit van att på sin höjd fått sitta i lastutrymmet
                (läs belastningsutrymmet)
                vilket bemötande!....
                Och observera, det ifrån första kontakten.
                Där handlar man gärna mera.
                Mvh Kent
