Hur stora roderutslag?
  • Moset
    • 259
    Hej!!
    Håller på att bygga en Cmpro Yak54 140 storlek.
    Är det någon som kan svara mig på hur stora roderutslag som är lämpligt till den kärran, "vanlig flygning" ingen 3D,jag har sökt snart överallt!
    Mvh/Ola
  • kenneth67
    • 2545
    fick du ingen bygg manual med ?? till min giles står där iaf med både high och low rates på utslagen .. low rates är väl för vanlig flygning .. kolla med håkan på aircpro annars .. mycket hjälpsam kille !
    • Moset
      • 259
      Tack för snabbt svar!
      Jo jag fick med manualen,men där framgår ej vad som är lämpliga utslag.
      /Ola
      • jaka
        • 1490
        Testa med ca 3-4cm upp/ner på höjdroder och lika mycket på skev.
        Sidrodret ca 3-5cm ...alla mått mätt baktill på rodren.
        Detta funkar första flygningen. Du ändrar sedan allt eftersom.
        • Nyroth
          • 721
          Ursprungligen postat av Moset
          Hej!!
          Mvh/Ola
          Hejsan,
          Lämpligt utgångsläge för din Yak är,
          Höjdroder 15 grader upp 15 grader ner
          Skevroder 20 grader upp 17 grader ner (detta ger litter differentierat utslag som gör rollarna rakare)
          Sidroder 35 grader åt bägge hållen
          Rekommenderar runt 20% expo på alla utslag till att börja med, inte för att den är känslig, utan för att det ger en mjukare och vackrare flygstil.
          Mvh,
          Nyroth
          • Moset
            • 259
            Tack för alla svaren,då är det bara ut i hobbyrumet å ställa in utslagen.
            Det börjar närma sig för provflygning(lite nervöst alltid:-)
            Mvh/Ola
            • kenneth67
              • 2545
              glöm inte expo!!! så inte allt kommer direkt ... blir lite "flaxigt" då ....
              • Moset
                • 259
                Jag kör på en 20% att börja med, så får jag se hur det känns.
