En liten fråga?
  • Anton
    • 88
    En liten fråga?
    Hej.
    Jag undrar om man kan köra 6.0V, 2700mah NiMh som mottagar acc på ett 26 cc plan och vad man ska ha för acc till tändningen?
    jag vill helst ha NiMh om möjligt.
    Sen undrar jag hur många switchar man behöver?
    Servona jag ska använda är digitala.
    Min radio är en Sanwa RD8000 35 mhz om det har nån betydelse.
    Tack på förhand.
    //MVH Anton
  • kenneth67
    • 2545
    så länge din mottagare och dina servon klarar 6V så är det väl inga bekymmer
    2 st brytare behöver du så klart en till tändning och en till mottagare ..
    en minst 2000ma acc till tändningen torde du ha minst .. (det har jag)
    de som förstår sig på detta med bensin säger att man skall separera tändning och övrigt ordentligt då man kör 35 för att minimera störningar från tändsytemet ...
    vad är det för plan du skall ha?? ?
    • Anton
      • 88
      Tack för hjälpen!
      Det är en:
      EG aircraft yak 54 3D
      www.fullkontroll.se
      Hade jag tänkt.
      • kenneth67
        • 2545
        ser kul ut .... återkom med bygg rapport mm samt motor val ! ...
        • Fredrik Lundberg
          • 29
          2700mha till motagaren tycker iallafall jag låter mycket och = tungt, brukar hålla mig runt 1700mha.Tändningen drar inte mycket ström så där kan du hålla dig runt 850-1000 om du vill köra lipo men då måsste du ha regulator. Tänk även på att det finns en grundregel att allt som har med tändningen ska hålla sig avskilt med ca 30 cm mellan radio och tändning, med det kan du slippa många problem och även gasreglaget bör inte heller vara av metall med massa glitschande linkar mm..
          mvh Fredrik Lundberg
