Några små frågor?
  • Anton
    • 88
    Några små frågor?
    Hej.
    Jag håller på att fylla upp varukorgen med allt jag behöver nu och undrar vad jag ska ha för servon till gas och chock(stavning?) vill hellst ha Futaba och lätt men dom ska ju klara viberationerna som blir från en 26cc??
    Hade tänkt 200-300 kr per servo??
    Sen tänkte jag fråga om det finns nån vänlig som skulle villa göra nån ritning eller skriva vart jag ska stoppa allt i planet?
    Det jag vill veta är var jag ska sätta tänningen, accen till det, mottagaren (35 mHz)och mottagaraccen?
    //MVH Anton
    • 5250
    Kör själv med Futaba 3003 på gas å choke. Vad är det för plan, det skulle underlätta om alla visste vad vi pratar om...
    • Anton
      • 88
      Hej.
      Okej då blir det 3003 på gas o choke.
      Det är en:
      http://www.fullkontroll.se/eg-aircra...eb73bd829c4f89
      //MVH Anton
        Anar mig till en newbie på den här hobbyn..:crazy_pilot:
        Vad har du flugit innan Anton?
        • Anton
          • 88
          Hej.
          Jag har flugit/flyger: thunder tiger 40 trainer lågvingad(R.I.P), thunder tiger 40 trainer högvingad, calmato sport 40, sukhoi 90(R.I.P), ryggskott , edge 540 40, spitfire 90 och sen en massa inomhus...
          //MVH Anton
          • Anton
            • 88
            Jag glömde ju tre plan en E-Flite taylorcraft, ALIGN - Spitfire 400, above all Extra 260 patty Wagstaff.
            • kenneth67
              • 2545
              oppps där sprack tanken om en nybörjare som köpt alldeles fööööör stort plan ! (obs ironi)
              lycka till med ditt bygge och premiär turen !
                Låter bra Anton,och som Hanke skrev så funkar dessa servon bra till det ändamålet..
                • jaka
                  • 1491
                  Vad är det för kärra du tänkt dig?
                  De flesta ,för att inte säga alla ARF kärror brukar ha urtag för servona i flygkropp och vingar. sen kan man naturligtvis själv flytta servona för att få optimal tyngdpunktsplacering och lätttillgänglighet.
                  Se till att ha mycket skummgummi under tändning och batteri.
                  • Robert_s
                    • 826
                    om man kollar på jakas bild så ser man att han har satt mottagar batteriena jämt vid tändningsboxen, och det är inte så optimalt om man kör 35mhz bandet men nu kör jaka med 2,4 så det gör inget. Men om du kör 35mhz så ska tändnings sakerna helst 35cm ifrån rx delar
