3W60 åt fel håll
  • jurgen k
    • 3
    3W60 åt fel håll
    Har en liten fråga. Jag har en 3w60 som bara vill gå åt fel håll. Har bytt tändning, satt i den extra magnet det krävde. Motorn startar och går genast baklänges ,jämt o fint trottlar bra men som sagt baklänges.. Har provat med att backa tändningen mer och kan då få motorn att gå åt rätt håll men bara på tomgång. Tändningen är en 3w ver2.
    Någon som spontant vet vad jag gjort för fel ?
    Tacksam för tips. Har en YAK55 från PeakModel som väntar på att motorn skall gå åt rätt håll ..
  • Nyroth
    • 721
    Dum fråga kanske, men har du tagit bort den gamla magneten?
    Av vilken anledning var du tvungen att byta magnet?
    Verkar som du inte får en ren indikation till givare, därav mina frågor ang magnet position.
    Mvh,
    Nyroth
    • jurgen k
      • 3
      Den nya tändningen kräver en extra magnet 55grader senare för styrningen av tändningen.
      Jag har kollat att rätt magnet ger gnista när kolven är i topp.
        Jöööörgen (I LIKE!!!) Enda anledningen att skrället går åt fel håll är att tändningen står fel i min hjärna..Något måste ha blivit tok..Kanske dags för en markerad skiva bakom proppen som berättar om var övre dödläge är o köra den utan stift i men en strob?
        • kenneth67
          • 2545
          55 grader senare !!...vad i hela är det för tändning du har ??impulsen skall ju komma strax innan kolven når övre dödläge ! ...om den går jätte fint åt fel håll så har du nog fått tändningen för sent dvs efter övre dödläge .. annars ska den inte kunna gå "bra" baklänges ..utan å vara elak så säger jag gör om och gör rätt nånting har blivit galet ... sen ska du bara ha en magnet om du inte har boxer motor .. annars får du 2 tänd impulser ...
          • trapperwolf
            • 139
            Alla min motorer allså bensin står 30 före skonsamt för fingrarna:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
            • Nyroth
              • 721
              Hej igen Jörgen,
              Är polariteten samma på dessa 2 magneter?
              De skall nämligen vara åtskilda(polariteten skall vara olika dem emellan, och det verkar, så som jag tänker, att dessa blivit växlade eller att båda ger signal för gnista.
              3W har nyligen introducerat detta Hall givare system där en magnet ger gnist indikation och den andra sköter övriga varvtals relaterade funktioner.
              / Nyroth
              • kenneth67
                • 2545
                då tar jag tillbaka att det bara skall vara en magnet ! ...det hadde jag ingen aning om nämligen !
                • Ultra Bandit
                  • aug 2008
                  • 373
                  Hej igen Jörgen,
                  / Nyroth
                  Niklas,när började 3W med Hall givare systemet?
                  Polaren
                  Lasse P
                  • kenneth67
                    • 2545
                    Polaren
                    Lasse P
                    nyligen tror jag han skrev
                    • kenneth67
                      • 2545
                      du har inte fått fel motor ??? läste detta på 3W s hemsida
                      As standdard our engines will be delivered in tractor (anti - clockwise) or pusher (clock - wise) rotation. Please state when Ordering! This is important for:
                      • Ultra Bandit
                        • aug 2008
                        • 373
                        Kenneth67!
                        Tycker du har en dålig ovana att gå in och "svara" för andra!
                        Skulle uppskatta om Niklas fick svara så att jag slapp skriva det här inlägget...
                        Men du kanske vet om det var för en månad eller ett år sedan.
                        Lasse P
                        • kenneth67
                          • 2545
                          och du har en fruktansvärd ovana att ta allt negativt och personligt lasse ! trots att man lägger till ett skämtsamt blink!!
                          skit samma jag var inne på 3Ws hemsida men lyckades inte hitta nått om uppdaterade tändsystem men dock är hall givaren av bildad på de flesta motorer som finns med på foto ! hall givare har för övrigt alla motorer med batteri drivet tändsystem ..
                          • Tobbe O
                            • 1431
                            Våren 2004 kom det nya systemet och precis som Niklas skriver så är den ena magneten för "varvräknaren"
                            Hoppas att det var ett svar till belåtenhet
                            • Ultra Bandit
                              • aug 2008
                              • 373
                              Kan du förstå!
                              Det var just därför jag ställde frågan till Niklas.
                              Kenneth67!
                              Om du hade haft ett bra svar så skulle jag uppskattat din blinkning.
                              Lasse P
