lite intresserad av bensinare nu och har tittat på olika motorer mm. B la Zenoah 26 som verkar vettig.
1) De rekommenderar att man gör luftintaget till förgasaren in i kroppen för att dämpa missljud??? Låter det väldigt högt från förgasaren eller går motorn bättre eller vad?
"The new Walbro pump carburettor with choke, simplifies the fitting of the intake bend #2587, allowing the air to be sucked out of the fuselage, and thereby silencing the intake noise. The choke eases starting and avoids the stink of petrol on the respective digit. The bellmouth intake tube is supplied with the engine. "
Källa: http://www.zenoah-engines.com/index_en.htm ZG26SC
2) Det kan det väl inte vara önskvärt med hål genom brandväggen både ur hållfasthets- och bränsleläckagesynpunkt? Om man chokar för mycket har du bensin rätt in i kroppen på modellen ju?
Eller alternativt, har jag missuppfattat hela setupen?
Mvh Magnus (Bensin nybörjare)
