Futaba T6ex-Höjdroder
  • lunkan
    • 6
    Hej!!
    Håller på med en Extra 300xl och skall programmera sändaren så att servona till höjdrodren drar åt samma håll. Använder inte Y kabel utan kanal 2 och 5(2 som master och 5 som slave)
    Försöker programera kanal 5 utan någon större lycka. Undrar om någon har något bra tips. Detta är mitt fötsta stora plan,så möjligen kluddar jag till det någonstans.
    Mvh Stefan
  • Per P
    • 1287
    Det går att programmera in om du använder en fri programmerbar mixning med masterkanal och slavkanal, men problemet med T6ex i det här fallet är att trimmen inte kommer följa med till slavkanalen. Tyvärr!
    Vad du däremot kan göra är att använda y-kabel och en servoreverserare på det ena servot.
    Lycka till!
    Våga vägra Powerbox!
    Futaba T26SZ
    • Robert_s
      • 826
      http://www.42-percent-products.com/servo-products.htm längst ner på sidan hittar du en lite smart sak, en Y-kabel och servoreverserar plus att du kan sub-trimma ena servon. Annars kan du göra en fri mixer typ 2-5 men kom ihåg att ställa utslagen på kanal 5 till 0%! åt båda hållen
        Eftersom jag gillar orginalprylar så rekomenderar jag Futaba SR10 http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm4150.html ,har den själv o funkar utmärkt!
        Kostar i sverige ca 350 spänn. finns även en 1 till 4 men är nog lite overkill här--
        • lunkan
          • 6
          Ursprungligen postat av Per P
          Lycka till!
          Skall gå ut och testa direkt!!
          Tackar
          Mvh Stefan:sarcastic:
          • lunkan
            • 6
            Ursprungligen postat av Robert_s
            Absolut TACK!!
            MVH STefan
