Mellantank till Bensinare, samt landställsritning?
  • DennanHMFK
    • 1135
    tänkte kolla med er proffs, ifall ni vet hur känslig en bensinare är med hur tanken sitter.
    och kan man ha en liten mellantank, dvs att stora tanken hamnar längre bak (pga platsbrist) och så har man en liten typ catchtank bakom torpedväggen.
    den stora tanken kanske hamnar max 50cm soppaslang från motorn.
    där av tänkte far ha en liten emellan.
    samt skulle kika ifall det var någon som hade ritning på fjädrande ställ.
    skulle behöva veta lite hur man ska fixa fjädringen vid hjulet.
    han har tänkt lite på ett F-18 huvudställ.
    ungefär som denna, fast ha en fjäder fram ist för en dämpare där bak.
    så om någon har tips på hur man gör, eller mera en ritning så vore farsan glad
  • Per P
    • 1287
    Var du sätter tanken spelar i stort sett ingen roll på en bensinare då det som regel sitter bränslepump på Walbro-förgasare.
    Våga vägra Powerbox!
    Futaba T26SZ
      Försök bara få den stora tanken så nära TP som möjligt.
