CRRC Pro GF26i 26CC V3.5
  • lunkan
    • 6
    Försöker att starta min motor för första gången,men den tänder bara till en till två ggr. Undrar om där är fler som har haft samma problem.
    och i så fall vad har varit fel.:banghead:
    Mvh Stefan
    Har nog skrivits endel om CRRC motorerna här innan, vad jag minns så har de lite dålig komp i början innan motorn är inkörd det kan var läge att använda starter första gångerna tills kolvringarna börjar täta lite bättre.
    /Martin
    • jaka
      • 1491
      Har du gnista?
      Kommer soppan fram till förgasaren?
      • kenneth67
        • 2545
        sån var min innan jag kom underfund med att den ville ha lite gas spottade vbara till på vart varv ..
        sedan så är dom ruskigt förtända .. jag ställde fram min tändning ca 2 -3 mm efter att vevat armen trött ..
        nu är det iofs 40cc jag har men tänd systemen är de samma .. när jag väl ändrat tändningen lite samt ställde upp gasen lite mer så var det bara ett par flipp med choke tills den spottade till.. av med choken en flip så startar den ..
        • any34
          • jul 2007
          • 6
          Jag använder numera el-start till min CRRC 26cc. Startar på ett litet kick. Handstart med min motor är bara tråkigt, får hålla på å snurra jättelänge.
          Så mitt tips är en gammal hederlig el-starter.
          • lunkan
            • 6
            Crrc 26
            Skall testa det som ni har föreslagit.
            Tack
