Mindre störningsrisk med 2.4Ghz?
  • Matsa
    • 613
    Tjo!
    Jag har konverterat om en ASP 91 till bensindrift och använder Runtronic's
    tändsystem. Tändmodulen (täckt med alum tejp) sitter på motorväggen och
    mottagaren ca 35cm ifrån denna. Kablar har jag dragit så bra jag kunnat och
    twistat dem där det går. Radion jag har är en Hitech Eclipse 7.
    Mitt problem är att jag får mycket störningar så alla roder fladdrar utom höjden.
    Vad har ni för erfarenheter ni som använder 2.4Ghz Radio till bensinflygetygen
    har ni problem med störningar från tändsystemet, eller funkar det kalas?
    Matsa...
    I hangaren:
  • trapperwolf
    • 139
    hade samma problem med min SPE40 fladder på skev o höjd när jag gasade upp en aning över tomgång bytade modulen sen försvann problemet kör med futaba 7c 2.4gh
    • Matsa
      • 613
      Låter ju väldigt bra det, det får bli Coronas 2.4Ghz budget modul med mottagare, bra pris. Hoppas att det är bra grejjer bara
      I hangaren:
      • trapperwolf
        • 139
        Hej jag menade att det var min tändmodul till motorn som det var fel på
        • jaka
          • 1491
          Min erfarenhet av Hitec Eclips är inte bra! Några måste väl fungera med många fel har det varit genom åren.
          Jag skulle rekommendera dig att först kolla räckvidden. Du ska ha 100m eller mer med sändarantennen helt inskjuten.
          Har du inte det utan räckvidden ligger någonstans runt 40-50m så måste din radio (antagligen mottagaren) trimmas).
          Se sedan till att du har plaströr till gasreglaget (Sullivan gula plaströr ) i planet(inte stålvire eller pianotråd) och att mottagaren sitter så långt ifrån tändningsmodulen som möjligt.
          Ladda mottagaraccarna fullt med väggladdaren som följde med radion (långsammladdare) 50-100mAh i 20-24timmar (inte snabbladdare om det är NiMH celler)
          Sista utväg är att köpa en kvalitetsradio som JR, Futaba eller Spektrum.
          Sorry!
            skall du hålla på med denna roliga hobbyn så skaffa dig kvalitét grejor på en gång, jag håller med Jaka till 100%, "You get what you pay for.......":banghead:
            • Matsa
              • 613
              Ok tack för tips, jag har beställt en 2.4Ghz modul och mottagare, återkommer med hur det fungerar "antagligen dåligt"
              Motorn går hur fint som helst, använder 7% olja har inga nållager i veven..
              Matsa...
              I hangaren:
              • Modellflygarn
                • 452
                Testade med runtronic för rätt många år sen och fick aldrig nån ordning på det. Fick väl som bäst 50 meter räckvidd med min JR med utdragen antenn... Körde med en OS 90 och plaststötstänger. Motorn gick bra men inte radion... Delade på radio och tändsystem så gott det gick, ca 25cm emellan hade skärmade kablar och hela kitet. Fanns inte 2.4Ghz då så det är nog en bra idé att försöka med det i stället!
                Niklas
                Niklas/
                Absolut söndagsflygare
                • lennart wiklund
                  • maj 2008
                  • 274
                  100 meter med inskjuten antenn.....
                  Är nog inte många som har det... Vissa fabrikat säger 50m med inskjuten antenn.
                  Runtronic tändsystem är kända för att störa ut radion.Har varit så i alla tider.Däremot att kunna använda Pcm är en klar fördel med bensindrift.Har kört en Zenoha bensin med ppm,detta gick inte.Stoppade i en pcm så vart det då bra.Hitec med bensindrift är väl kanske inte optimalt,du skall nog kunna köra pcm. 2.4Ghz är inte alls nödvändigt för att köra bensin
                  lennart
                  • loop
                    • 328
                    Grattis till konventringen nu kommer du ha en fin och driftsäker motor.
                    Jag har själv konverterat en satio 1.00 med runtronic och de störnngar jag haft har inte varit relaterade till konventeringen utan lite andra dummheter jag gjort.
                    • Bengt Larsson
                      • mar 2009
                      • 2
                      Hej Matsa
                      Jag har själv konverterat en heli raptor 60 med runtronic tändsystem och hade i den
                      en hitec eclipce 7 med en Qpcm mottagare, inga problem med störningar under dom två år jag flög med detta system. Det enda som krånglade var tändstiften som följde med runtronic systemet, dom höll inte mer än några flygningar. Jag hittade tändstift i USA som fungerade bra. Du kan läsa mer om detta på min hemsida om du vill.
                      Jag såg att länken på min hemsida till USA där jag inhandlade tändstiften inte fungerade längre. prova denna länk http://www.morrisonandmarvin.com/
                      /Bengt Larsson
