liten fråga pga lathet
  • pär
    • jul 2009
    • 30
    har en futaba 6ex 2,4 och undrar om det går att koppla ett rökagregat till kanal 5 å sedan använda gear knappen för till o från?för lat för o prova bättre o fråga:tongue::yu:
    Det ska inte vara något problem.
    • pär
      • jul 2009
      • 30
      fel av mig
      ja menade ju att ja skulle koppla röken på sexan för på femman har jag on-off på tändningen.sorry
      • Daniel L
        • 1250
        inga problem där heller bara att köra på så det ryker
        Daniel L
        • pär
          • jul 2009
          • 30
          än så länge går det inte alls:(man måste tydligen ha en förstärkare till mottagaren för den orkar inte skicka rätt pulser enligt fullkontroll.ska skruva idag igen.kommer med uppdatering när ja provat med ny mottagare:banghead::banghead::banghead::banghead:: banghead:
          • loop
            • 328
            Vad har du för rökagregat?
            Sullivans rökagregat måste få ett minusvärder inann det går att trarta.
            • pär
              • jul 2009
              • 30
              problemet är löst nu.behövde bara klippa av minus kabeln till ebecen på fart reglaget till rökpumpen.allt är ett hemma bygge av gamla prylar och en pump från biltema:thumbup:
              • loop
                • 328
                Kul då ryker det för fult nu
                • wezpa
                  • aug 2009
                  • 69
                  Ursprungligen postat av pär
                  Kan du inte slänga ut en bild
                  • pär
                    • jul 2009
                    • 30
                    ska tvär åka o jobba inatt så det blir ingen bild fören tidigast fredag.har ju flygplanet i hangaren på fältet.men går du in på flylow.se så finns det en beskrivning och en bild på konstruktionen.
