JAS 39 Gripen
Ja fy fan, den raggartankningen skulle jag vilja se!
Hils
Magnus
Svar på två frågor:
På fråga ett svarar vi: Ja det är tankailuften munstycket. Finns inte på de äldre flygplanen.
På fråga två svarar vi: Om piloten skulle missa munstycket när han ska tanka så kan man ju blåsa bränsle direkt i insuget till förgasaren för att hålla sig i luften en stund till. Lite spännande!
Annars beror det väl på att det helt enkelt inte finns plats i nosen för såna anordningar.Lämna en kommentar:
Svar på två frågor:
Nu dök det upp 2 frågor:
1, Den dära snabeln som sticker upp, är det "tanka i luften munstycke"?
2, Är placeringen ovanför "FARA" insuget vald för att öka spänningen vid tankning?Lämna en kommentar:
Så får det bli!
Hej alla!
Efter mycket vånda och suddande, så får det nog bli så här. De färdig gjutna linjerna ställer till en del problem, då dom inte hamnat där dom skulle i gjutningen, samt om man inte använder dom, så stör dom helheten en del. Javisst går det att spackla igen och måla om, men då får det hellre bli lite hemsnickeri. Hur som, så hoppas jag att slutresultatet i alla fall blir hyfsat. Än en gång tack för bilderna Niklas. I morgon ska resterande linjer på kroppen ritas, samt att vingen ska monteras och få sig en omgång av blyertspennan.
Hils
MagnusLämna en kommentar:
Hej Niklas!
Man tackar och bockar, nu ska jag på den igen!
Hils
MagnusHittade lite fler bilder...
[ATTACH=CONFIG]19181[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19189[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19188[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19187[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19186[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19185[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19184[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19183[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19182[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]19190[/ATTACH]Lämna en kommentar:
Tror inte det ska vara några större synliga skillnader på luckorna mellan de olika versionerna. Möjligtvis kan man se nån skillnad på luckan framför huven. Den är iaf lika stor på alla...
Har bäst koll på framändan eftersom jag jobbar mest där.Lämna en kommentar:
Några nya kommentarer när jag tittat närmare på dina bilder...
Luckan på vänster sida om nosen ska gå längre upp och möta luckan som sitter framför huven. Bakom stora luckan ska det vara en mindre ungefär som du ritat.
På höger sida ska det vara tre luckor. Den du ritat ska vara lite lägre och under den en större lucka som fortsätter en bit under flygplanet. Bakom sitter det en liten lucka, ungefär samma som du ritat på vänster sida.
Svårt att förklara i ord men kan tyvärr inte ta några bilder...
Verkar svårt att se såna detaljer på de bilder man hitar på nätet.Lämna en kommentar:
Dessa förbenade linjer!
Hej Modellflygarn!
Ja du har nog rätt, det blir till att sudda ut och börja om med fören på henni, ibland är blyerts bra, he he. Har tyvärr inte så många close up bilder på gripens högersida, vilket gör att jag undrar om hon ser likadan ut på bägge sidorna. Undra också om linjerna på Gripen är annorlunda beroende på vilken modell man gör, då menar jag den ensistsiga varianten och om dom ser olika ut beroende på årsmodell/generation av henni???
Tacksam för lite svar och eventuellt lite bilder från sakkunnig.
Ska man ändå göra det, kan man väll ändå se till att det blir så rätt som möjligt.
Lämna en kommentar:
Halloj där!
Nä de stämmer nog inte helt men du är absolut på rätt väg!
Lämna en kommentar:
Some pics!
Lite linjer dragna.
Inte helt lätt när det finns "färdiggjutna" linjer i kroppen, som inte stämmer överens med originalet.
Kanske blir så att jag suddar ut och börjar om. Ska gå och grina och tänka över saken.
Hils
MagnusSenast redigerad av Baua; 2011-02-25, 21:43.Lämna en kommentar:
Det är mycket annat som tar tid just nu (bilar, hemmet och damen) men tanken är att jag ska stå startklar med 3 EDF:er när det är barbacke ute på F18. Blir väl till att arrangera EDF-meet 2011 i april någon gång, kanske veckan efter JRW..
Det sista prylarna till min F-35 kommer i nästa vecka och allt till FA-18 SH är inköpt. Det är bara det där med tiden men ska nog bara ta 10kvällar att mecka ihop båda flygplanen så det går fort.
Din Jas ser jäääkligt fin ut du.. :lollypop:Lämna en kommentar:
Mera nitar!
Hej alla!
Ja det har blivit lite fler nitar som sagt och många fler ska dit. Inte så upphetsande bilder kanske, men det är ju trots detta med att kunna sätta in lite bilder, som bidrar till att man faktiskt gör skiten, he he. Finns säkert bättre lösningar för att måla linjer runt kroppen, men en metod jag prövade på var att sätta på en gummisnodd runt nosen på henni och sedan rita med en tunn blyertspenna med snodden som stöd, lätt som en plätt.
Hils
MagnusSenast redigerad av Baua; 2011-02-23, 20:57.Lämna en kommentar:
Lämna en kommentar:
