JAS 39 Gripen
  • Baua
    svarade
    OOOppssss!
    Den informationen tackar jag för. Ska lyssna x-tra noga när jag kopplar upp mig på dom.
    Gäller det samtliga av deras servon, och gäller det dom jag har?
    Hils
    Magnus
    BlueBird servon, då kan jag tipsa dig om att dessa inte skall stå och skorra(knorra) för då överhettar de och slutar fungera tills de blir svala igen annars lägger de av förgått. Du måste stänga av strömmen för att de skall svalna.
    Jag har sådana till min Zero på landställen och de fungerar om det inte är för varmt ute, jag skall byte ut dem så fort jag får tummarna loss och köpa ett par av högre kvalitet.
    Ville bara varna dig.
    KE
    Lämna en kommentar:
    svarade
    KE
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Hej Sören!
    Kul med Habun.
    Jag kommer att köra 39an med 2x6s 5000mAh accar i serie, Esc 120Amp från Hobbywing, servona kommer från Bluebird (BMS 620 MG) Modellen har inga flaps. Naturligtvis ska ska jag se hur många Amp och Watt hon drar innan läget blir skarpt. Ligger jag på gränsen för vad ESC klarar av kommer det att bytas ut.
    Hils
    Magnus
    Ursprungligen postat av Dufniall
    Tja Magnus !
    Bra det går främåt, vilka servon skall du köra i den ? Och har modellen flaps ?
    Vad ble det för ESC ? Vilkan storlek på batteri ? (celler/mah)
    Min Habu 32 är på väg från Tyskland med DHL, och motor/fläkt/ESC och ställ är på väg från Tamjets, Yeeeah !
    Lämna en kommentar:
  • Dufniall
    svarade
    Tja Magnus !
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Ställen på plats!
    Hej alla!
    Idag har huvudställen blivit förlängda med ca 2cm/st. Tycker fortfarande att dom ser lite korta ut, men tyvärr får längre ställ inte plats, thats it. Fronstället har nu också monterats och provkörts. Här ska jag dock försöka förlänga det någon cm. Framhjulen från Sapac passade alldeles utmärkt, enligt mitt tycke, ska försöka markera en hålbild på fälgen med en försänkare och batteriborrmaskin, för att få till en struktur på fälgen som nu känns lite för slät. Vägde också maskinen idag och vågen stannade på ca 4,5kg, till det kommer acc paketet till fläkten om ca 1kg samt fartreglage och acc till den separata BEC kretsen. Förhoppningsvis ska vikten hamna runt 6kg startklar. Lite bilder och film blev det också, tyvärr med mobilkameran.
    http://www.vimeo.com/21454085
    Hils
    Magnus
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Yes!
    Hej alla!
    Kunde inte hålla mig, kopplade kanal 5 och 7 till Switch B. Reverserade kanal 5 och voila nu fungerar ställen som dom ska. Nu ska ställen förlängas med 2cm sen ska servot till styrningen monteras fartreglaget monteras och ställas in sen är det dags för fläktstart och förhoppningsvis lite taxning på F18. Våren närmar sig.
    Hils
    Magnus
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Reverserare
    Hej alla!
    Nja reverseraren, fick jag inte att fungera som jag hade tänkt, ska gör ytterligare ett test innan jag lägger ner den ideén.
    Blir nog till att testa att lägga en reverserad enskild kanal som slav under 6an.
    Ska grotta ner mig i det i helgen med en pilsner eller två.
    Lämna en kommentar:
  • Dufniall
    svarade
    Det där är nog den bästa idéen. Bara du har kanaler lediga. Då kan du lägga den kanalen som en mix-kanal av ordinare ställkanalen (6?) och dessutom reversera den. Då kan du skippa alla andra enheter!
    Ja, men kör du fortfarande din "gamla" 7 kanaler, blir det nu tight på den modellen skulle jag tro.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Ahh..Titta! Du hittade den från Hobbyking vi provade! Kalas!
    Lämna en kommentar:
  • TommyzT
    svarade
    Du kan mixa med slav om du har kanaler så det räcker?
    Här finns billig reverserare åxå. typ 2 spänn
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17033
    Lämna en kommentar:
  • marell01
    svarade
    Ursprungligen postat av Bonanza
    Baua:
    En annan ide är kanske att koppla framstället till egen kanal, då har du ju full inställningsmöjlighet.
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Slav
    Tjena Micke!
    Jag har tänk på det. Kan man lägga den kanalen som reverserad och som slav under en annan kanal?
    Hils
    Magnus
    Baua:
    Lämna en kommentar:
  • TommyzT
    svarade
    Oj!
    Jag hittade den!
Namn: revrs.jpg
Storlek: 53,8 KB
    Lämna en kommentar:
  • Bonanza
    svarade
    Baua:
    Lämna en kommentar:
  • Baua
    svarade
    Tjing tjong
    Jo jag vet, men jag vill testa med något billigt först för att se om teorin fungerar i praktiken, sen kan jag köpa något dyrare och bättre. Att din kommer från Kina spelar ingen roll, jag ska ju inte prata med den, he he!
    Ursprungligen postat av TommyzT
    Men Bokis skrev ju...
    :lollypop:
    Lämna en kommentar:
