I helgen började jag med att bygga en piper ep från CMP, byggsatsen är grymt fint. Den är klädd och lacka i militär grön matt färg.
Började med vingarna, det är tänkt att man ska instalera servon i standard storlek men jag ville spara vikt så jag satte dit hitec hs-82 MG istället.
Här ser ni original länksystem, jag bytte ut det mot 2st linkändar från graupner och en bit m2 stång och en kolfiber rör med 2mm invändigt som förstärkning
En liten bild på höjd rodret, i manualen vill dem att man ska limma fast allt med epoxy men jag limmade allt med tunn och medel ZAP ca lim
En bild på dörren tyvärr så släppte färgen från dörren/lyckan när jag tog bort tejpen som höll fast den i flygplans kroppen, men det löser jag med lite färg sen.
Servon i kroppen på plats
Landstället på plast, gummi banden fungerar som fjäder
riktigt ballt
Dags att limma dit rutorna, dem passade perfekt. Dem ville att man använder epoxy men jag använder POLY-ZAP.
Jag lödde ihop eget kabel system för vingarna
Jag bytte ut org hjulen för att spara vikt
Motorn på plats
Tillverkade en lite batteri låda, för att lätt kunna byta ut batteriet.
Sen var jag klar dock så var det för mörkt att provflyga i söndags :(
Jag använde dessa prylar
PIPER L4 kitt
4st hitec 82 MG till skev och flaps
2st hitec 7965 MG till höjd och sida
80A reglage
200g 1KW 710varvs motor
Spektrum 7000 motagare
Hyperion G3 CX 4S 2500mAh acc
http://hab.se/Default.aspx?tabid=113...roductID=14713
Ska försöka att flyga idag och filma lite
, det tog mig ca 8-9 timmar att bygga den.
riktigt balltDags att limma dit rutorna, dem passade perfekt. Dem ville att man använder epoxy men jag använder POLY-ZAP.
Motorn på plats
PIPER L4 kitt
80A reglage
