Ännu en RCExplorer Tricopter
  • pontus
    • feb 2011
    • 113
    Nu har jag byggt i några veckor på min sparsamma fritid, så det är väl dags för bygglog nu.
    Det ska bli en Tricopter med KK-kontroller enligt daddes modell. Jag har försökt lära mig flyga vanlig rc-helikopter, men det är för tidskrävande. Så efter att ha sett daddes läckra videos var jag såld.
    Jag har följt instruktionerna på RCexplorer ganska noga då jag är rätt grön på att bygga RC-modeller.
    Det fick börja med ett inköp på Kjell, Clas i sjön och MFT.nu:
Namn: inkop_1.jpg
Storlek: 63,1 KB
    De blåa flaken är kopparlaminat för etsning av kretskort, på vilka jag klistrade fast ritningarna:
Namn: hubb_1.jpg
Storlek: 27,9 KB
    Och sågade ut därefter. Här hade jag hade ännu inte bestämt mig för hur stor navet skulle vara så det är så långt som laminatskivan från kjell är. Men det är färdigborrat:
Namn: hubb_2.jpg
Storlek: 36,8 KB
    Här är armarna infällda, sett från undersidan:
Namn: hubb_3.jpg
Storlek: 26,0 KB
    Sedan gjorde jag en liten plattform för KK-kortet som ska bli vibrationsdämpat. Det är utsågat i mitten för att kunna dra kablar så det blir snyggt. I de stora hålen kommer KK-kortet fästas och i dom små fästs plattformen i navet.
Namn: kkmount_1.jpg
Storlek: 52,5 KB
    Jag hade en bunt gummigrejjer som kom med mitt datorchassi. De är tänkta att montera hårddiskar med.
Namn: kkmount_2.jpg
Storlek: 38,3 KB
    Fyra stycken i plattformen.
Namn: kkmount_3.jpg
Storlek: 38,3 KB
    Från undersidan:
Namn: kkmount_4.jpg
Storlek: 38,8 KB
    Och med KK-kortet från dadde:
Namn: kkmount_5.jpg
Storlek: 46,7 KB
    Såhär kommer den sitta på navet, mitt över CG är det tänkt.
Namn: kkmount_6.jpg
Storlek: 41,6 KB
    Motorfästen sågas ut. Kopparlaminatet sliter bra på min såg, jag får byta blad rätt så ofta.
Namn: motorfaste.jpg
Storlek: 54,3 KB
    Här är alla delar. Jag har ändrat lite på motorinfästningen, mer om det längre ner. Här är all koppar kvar, den ska etsas bort.
Namn: allt_koppar.jpg
Storlek: 40,2 KB
    Sen va det dags för yaw-kontrollen. Jag bestämde mig för att använda rotohållare för en HK450 som jag hittade på hobbyking. Här är ordningen som alla små brickor och kullager ska sitta:
Namn: rotor_1.jpg
Storlek: 22,2 KB
    Ihopskruvat:
Namn: yaw4.jpg
Storlek: 38,1 KB
    Axeln fäster jag i en liten träbit som jag limmat ihop av två stumpar jag tagit från den arm som pekar bakåt, den ska ändå vara kortare.
Namn: yaw3.jpg
Storlek: 40,8 KB
    Här är hela konstruktionen med staget till servoarmen. Det hade nog varit vettigt att vända på kulleden, men jag fick banne mig inte loss skruven!
Namn: yaw5.jpg
Storlek: 49,4 KB
    Såhär kläms sedan rotorhållaren fast:
Namn: yaw.jpg
Storlek: 46,4 KB
    Från sidan:
Namn: yaw2.jpg
Storlek: 52,8 KB
    Till sist bygger jag fästet för servot som ska vrida yaw-kontrollen.
Namn: servo_plats.jpg
Storlek: 51,3 KB
    Sen dimper det ner en laddning från HobbyKing. Jag saknar lite smått och gott, så det blir en beställning till som jag väntar på. Tills dess står byggandet still Håll till godo så kommer nog lite mer om några veckor.
Namn: inkop_2.jpg
Storlek: 50,5 KB
  • markusb
    • jun 2009
    • 1376
    Trevligt med bygglogg! Din idé om datorupphängningsgummitutorna var smart, ska låna den idén till min visp :thumbup:
    • pontus
      • feb 2011
      • 113
      Dom är ganska "styva" tycker jag. Jag hoppas det blir bra.
        Coolt - jag använder en typ av "antihalk-fötter" köpta på Coop tror jag de var...
        De är självhäftande, ca 25*25mm och jag kletar på lite smältlim på andra sidan - så 2-3 mm dämpning i mitten.
        verkar funka ypperligt att ta bort vibrationer från sensorerna
        • pontus
          • feb 2011
          • 113
          Nu har jag tagit påskhelgen på mig att bygga klart maskinen. Saker och ting verkligen föll på plats och jag är nöjd med slutresultatet.
          Nu har jag ett litet problem kvar. Den jävlen lyfter inte! Full gas och det händer inte ett dugg! AUW är 900 gram och det tycker jag borde var lugnt.
          Vad tusan har jag missat? ESC:erna klickar lite och jag har höjt timingen med programmeringskortet som jag läste i markusb's tråd.
          Hjälp :( jag vill gärna ha upp den en liten bit iaf.
          Edit: Nevermind, jag hade satt propparna upp-och-ner
          • markusb
            • jun 2009
            • 1376
            Hur gick det med premiärflyget sen?
              LOL - proppar uppåner - dagens bästa!
              Hur skönt är det inte att lösa en sådan knut efteråt
              Är den stabil?
              • pontus
                • feb 2011
                • 113
                Jag fick hasta iväg till min svägerskas födelsedag. Men när jag kom hem och kunde göra lite justeringar (t.ex. reversera yaw-gyrot) så flög den hyggligt. Jag ska vrida lite mer på GAIN-rattarna.
                Jag inser dock att jag behöver nog öva en del
                Och så har jag upptäckt en konstruktionsmiss, axeln för yaw-kontrollen skruvas upp av servots rörelser.. inte så stabilt, sista flygningen så hölls nog motorn kvar mest av länkarmen.
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  lite loctite så kanske den sitter?
                  • pontus
                    • feb 2011
                    • 113
                    ja, ska fundera på varför det blir sådär. Och så har jag har jag läst att version 1.4 av KK:ns mjukvara har onödigt mycket jitter på med vissa servon. Så en uppgradering 1.5 kanske avhjälper lite också.
                    Koda:
                    Tricopter v1.5
                    -Added a low pass filter on the output to remove the vibration induced servo jitter.
                    -Also doubled the arming/disarming time to make accidental arming/disarming less likely to happen.
