Stickor och strån Jurassic DDS bygge, tur att vintern är lång
  • K-Å
    Hej tänkte dela med mig av ett vinterprojekt som jag börjat med idag, och vilken tur att första snön har kommit.
    bygget består av en hoper spant, friggokärnor till stabbe, vingar och fena, samt en huv i plast, das ist alles.
    Maskinen är en Jurassic DDS, spv 130cm, längd 165cm, vikt träfärdig 800gr.
    Detta är min första non ARF så detta ses som terapi i vår nya bygglokal.
    Har satt upp spanten på jiggen och börjat med att limma in de första stråna.
    Bifogar även en bild på hur den kommer att se ut färdig, har en likadan som jag skaffade i somras som är större, och som jag kan tjuvkika på under bygget då den jag håller på med endast är en förminskad byggsats från Modellbau Muller i Tyskland.
    MVH K-Å som känner att terapin fungerar.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
    Sådana byggen kan man bara älska, det är riktigt hantverk!
    Kommer att följa tråden med spänning...
    • K-Å
      Dagens framsteg
      Främre och bakre vingsadel på plats, stickorna på plats förutom på undersidan på kroppen, luckan till motorrum är klar, börjar dra ihop sig för plankning, har limmat ihop några 1,5mm balsaflag för plankningen.
      MVH K-Å
      MVH Kjell-Åke Skoog
      • Pekkala
        • 1159
        Va kul K-Å! de e annat än ARF de.
        Lycka till med bygget! vad ska sköta framdrivningen?
        MVH/Christer
        • K-Å
          Schhh det är ännu en välbevarad hemlighet, men Jet A1 ska det vara i tanken i vart fall....
          MVH K-Å
          MVH Kjell-Åke Skoog
          • Pekkala
            • 1159
            Ursprungligen postat av K-Å
            MVH K-Å
            Fattas bara annat!! Jet A1 menar jag:sarcastic:
            MVH/Christer
            • K-Å
              Har byggt lite till och plankningen är påbörjad vilket var en sällsam upplevelse snudd på surrealistisk då jag inte gjort det tidigare för det har kineserna fixat tidigare. Lim överallt och nålar i fingrarna men det går sakta framåt.
              Framdrivningen av denna skapelse kommer om det går vägen bli en Jet-Munt M35 turbin, ska kunna vara leveransklara till våren, prototyperna har gett runt 3.2kg så det bådar gott sen får vi se vad som händer och fötter.
              MVH K-Å
              MVH Kjell-Åke Skoog
              • Baua
                • 856
                Hej K-Å!
                Välkommen till balsans och nålarnas underbara värld.
                Kul att du är igång och det ser ju kanonbra ut.
                Vart kan man läsa mer M35 turbinen? Har inte hittat något på deras hemsida.
                Hils
                Magnus
                MVH K-Å
                • K-Å
                  Inte mycket info finns än, 60mm dia, 3,5kg drag, våren sommaren 2012 ska den släppas.
                  MVH K-Å
                  MVH Kjell-Åke Skoog
                    MVH K-Å
                    10:15-> = M35
                    • K-Å
                      Har byggt lite till, och kroppens ena sida är nu färdigplankad samt fenan är plankad och slipad, har limmat dit ändstyckena på fenan i dag. Lampan i bakgrunden använder jag för att sätta nålarna då ribborna syns igenom balsan.
                      Har använt vitlim till plankning av frigolitkärnan i fenan nån som vet om det är bättre eller sämre med PU lim för plankningen av friggokärnorna? Skiljer vikten mellan vitlim och PU då det torkat?
                      MVH K-Å som bygger vidare.
                      MVH Kjell-Åke Skoog
                      • K-Å
                        Har gjort en del framsteg ska ta med kameran och fota nästa gång, har plankat och spacklat kroppen nästan klar, har byggt fena och stabbhalvor, hmm RX 100 motorn passar i maskinen men 4 kg flygvikt och 10kg drag kan bli något våldsamt, kanske man skulle prova sätta hastighetsrekord, ljudvallen???
                        MVH K-Å
                        MVH Kjell-Åke Skoog
                        • K-Å
                          Bygget rullar sakta framåt i vintermörkret, kroppen är nästan klar och stabben är plankad. En pilot har hittat till maskinen och det är snart dags för glasning. Nosen blev ett kapitel för sig då det inte var lätt att på fri hand tillverka denna så istället gjorde jag ett luftintag fram och vips fick maskinen drag ifrån F 100 Super Sabre. Men eftersom piloten är rysk så kommer jag att bygga den hemliga ryska maskinen Yakolev P 100 super smirnoff. Då kanske ni funderar varför inte den har omnämnts tidigare i flyghistoriska storverk, svaret är enkelt den var ju hemlig fram tills nu......
                          MVH K-Å
                          MVH Kjell-Åke Skoog
                          • K-Å
                            Bygget av Yakolev P100 Super Smirnoff fortskrider, har gjort höjdroder och sidroder samt glasat kroppen och luckor med 25g väv.
                            Roderspalterna blev riktigt bra med hjälp av roderlist som enkelt kapas och slipas, roderspalten blir på så sätt minimal. Glasningen var riktigt skoj och tämligen okomplicerad så här långt, använde spelkort för att skrapa epoxyn till rätt tjocklek.
                            Bygget fortskrider, nästa steg blir gångjärn och limma ihop stabben och glasa stabbe och fenan.
                            MVH K-Å
                            MVH Kjell-Åke Skoog
                              Himla snyggt bygge!!!
                              Piloten ser lika hemlig ut som Smirnoff'en....
