Sådärja! det blev en ASK 18.
  • Pekkala
    • 1159
    Då var vinterns prio 1 projekt klar för provflygning:lollypop:
    Det är en ASK 18 i 1/4 skala, ca 4200 mm spännvidd och 3700 gram tung,
    Anledningen till att cockpitten inte är komplett beror på att vi (LIP som också bygger en ASK18) planerar att flyga dom med FPV så piloten kommer att ersättas med tilt/pan kamera.
    Men det blir en senare fråga, först ska den flygas som vanligt en del
    Nu kan jag börja med nästa projekt på alvar.
Namn: P1010016.jpg
Storlek: 78,2 KB
ID: 519850Klicka på bilden för större version
Namn: P1010017.jpg
Storlek: 81,4 KB
ID: 519851Klicka på bilden för större version
Namn: P1010018.jpg
Storlek: 94,8 KB
ID: 519852Klicka på bilden för större version
Namn: P1010019.jpg
Storlek: 71,1 KB
ID: 519853Klicka på bilden för större version
Namn: P1010020.jpg
Storlek: 59,1 KB
    MVH/Christer
    Snygg! Byggd från scratch eller arf?
    Vad blir nästa projekt då?
    • Pekkala
      • 1159
      Tackar! Den var ett så kallat short kit= ritning med tillhörande kroppspant och spryglar laserskurna.
      Lister, balsa och övrigt material får man fixa själv.
      Kvaliten på kitet var väl sådär.
      Nästa projekt blir http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...m-frÃ¥n-JePe!
      MVH/Christer
      • ewalds
        • jul 2009
        • 532
        Trevligt!
        Ser fram emot en premiärrapport
        Micke
        • Pekkala
          • 1159
          Trevligt!
          Micke
          Tackar Micke!
          En premiärraport kan du få!
          Idag så drog vi ut ett ca 30 meter långt gummirep på Höglandssjön i Gimåt/Ö-vik. spännde upp och släppte iväg seglaren, det blev ca 1 meters höjd och ett bra glid test för att kolla om den flög i huvud taget.
          Sedan blev det 2st bogserstarter med gubben LIP och hans Pilatus som bogserhjälp, Asken kändes lite baktung men flög i övrigt lungt och fint efter lite dyktrim.
          Den andra flygningen blev ganska lång med tanke på väderleken, vet ej hur länge men det kändes som mellan 5-10 minuter,
          Nackdelen är att den var svår att se i dagens väder, ett tag såg man nästan bara 3st blå ytor
          MVH/Christer
          • Zkeeter
            • mar 2008
            • 283
            Kul med premiärer så här mitt i "vintern".... :applouse:
            För mycket till vinter är det inte....
            Ser fram emot ditt nästa projekt!
            • Pekkala
              • 1159
              Kommer du ihåg min förra premiär Ove?
              Den var hos er på Sättna på skottad bana.
              By the way! jag bör vara officiell medlem i Skvadern vilken dag som helst då jag betalade medlemsavgiften till er igår
              MVH/Christer
                Bör nämnas att det var premiärbogsering med Pilatusen också och det gick faktiskt över förväntan trots att motorn inte var inställd för vinterkörning, (minus 7 grader).
                • Zkeeter
                  • mar 2008
                  • 283
                  Trevligt!
                  Det stämmer att du premierade Enforcern hos hos i våras!
                  Och jag fick tillbaks byggsuget härom kvällen då jag gick igenom en massa bilder på några gamla hårddiskar..
                  Gissa vilkens 60%:are som åter är på byggbordet i min numera STORA byggskrubb/gästrum på hela 12kvm!?!?!?
                  Den borde vara klar till Ö-sund senast.... Gemensam start då kanske? ;-)
