Extra 300s 1848mm med 40cc bensinare :)
  • tonic
    • 882
    Eftersom jag skickar in lite byggbilder flyttar jag över mina tidigare inlägg i denna tråd!!
    Extra 300s på 1848mm spännvidd Motor 40cc Air Media bensinare!
    Denna byggsatts är nästan färdigbyggd. Bara gångjärnen och stabben som behövdes limmas. Byggsatsen är mycket välbyggd.
    Alla förstärkningar är redan gjorda och motorbrandväggen är skyddad och förstärkt med glasfiberväv.
    Allt ingår, gångjärn, linkage, tank, hjul mm. Det är bara motor och radiosetup som behövs.
    (på vissa ställen måste man vara uppmärksam,
    då beklädnadsfilmen kan lossna. Oftast i hörn och kanter.
    Det är viktigt att man limmar dessa med CA lim innan man kladdar runt med soppa.)
    Det står att man ska använda en 120 – 140 fyrtakt i denna modell.
    Det verkar lite lite på en så stor modell?
    Där av valet av Airmedias 40cc bensinare!
    Då vill jag visa hur det ser ut innan jag monterar motorn på plats. Observera att jag använder tejp för att markera vart hålen ska vara till motorfästet.
    Här har jag tagit bort tejpen och mätt in motorm på byggbordet för att sedan klistra tillbaka tejpen. Sedan borrade jag ut hålen.
    Nu är motorfästena på plats. Obs! titta noga på de två fästena till höger, de övre och de nedre har en extrabrick på plats. Detta för att motorn ska hålla 2 grader åt höger.
    Här har jag bara monterat motorn.
    Då var det dax att skära ut hålen för motorkåpan. Jag mäter först längden på kåpan i förhållande till brandväggen. Sedan vet jag vart jag ska börja skära ut hålen till motorn.
    Ljuddämparen är stor. Det ser hyffsat ut. Ville givetvis ha den innanför kåpan, men detblev ok så här också. :(
    Så här ser det ut framifrån.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
  • tonic
    • 882
    Här kommer några fler bilder.
    Servomonteringen till gas och choke.
    Airmedias Leadlok "servolås" De fungerar mycket bra. Billig försäkran
    Och en liten video när motorn pruttar på!!!! ca:2,5 mb
    • colsson
      • 1165
      Tjuuusigt Toni!
      Kärran är skitsnygg! Hoppas den flyger lika bra som den ser ut!
      • rotaxpower
        • 47
        mera bilder o inputs! Elektronik? Tankplacering? m.m Är sugen på något likadant! MVH Tobbe
        • tonic
          • 882
          Ursprungligen postat av rotaxpower
          Jag ska lägga upp flera bilder inom kort!
          • tonic
            • 882
            Nu har jag flugit med min Extra! Den beter sig som den ska och kommer förmodligen att vara en fröjd att flyga i sammar. Air Medias 40cc bensinmotor är som gjord för flygplanet. Mycket ös
            Lite bilder.
            Jag Och Mr J:
            • Glawe
              • feb 2007
              • 2126
              Det är en supersnygg kärra Toni, det var en ära att få se den flyga idag
              • T5
                • 1300
                Kanonsnyggt.
                Det verkar gött med tvåmeterskärra + 40-50 bensin *skakar på sparbössan*
                En kille på vårt fält flyger Hangar9 Extran med 40cc bensin, den går kanon, du verkar ha typ samma set-up.
                • Tejp
                  • 133
                  3D prestanda?
                  • tonic
                    • 882
                    Ursprungligen postat av Tejp
                    3D prestanda?
                    Ja? den sticker rakt upp när jag ger full gas. Jag har inte flugit den mer än 1 ggr. Men när jag håller i planet med händerna och skaftar på så drar den uppåt. Så kan man hovra, kommer det inte vara några problem men AirMedias 40cc i Extran.
                    • tonic
                      • 882
                      Ursprungligen postat av T5
                      Kanonsnyggt.
                      Jag är helnöjd. Kärran kostar inte mycket. Ove på Air Media har dem under 2000:- om jag inte minns fel. Och motorn för 2500:- inkl. tändsystem och stift.
                      Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
                      • Tejp
                        • 133
                        Har du lagt upp planet på vågen?
                        Vore intressant att veta vikten.
                        Många frågor blir det... :o
                        Jo det har jag. Men jag minns inte. Jag ska väga det igen. Så återkommer jag. Tror det vart 5.8 eller 6.4 kg?
                        • rotaxpower
                          • 47
                          Tja!
                          Är som sagt sugen på en likadan! Skulle också vilja veta vad den väger!
                          Vad använder su för Propp och storlek på den?
                          Vad använder du för servon?
                          Fick du modda ngt speciellt för bensinmotorns skull? med tank, infästning m,m??
                          Tack på förhand! Tobbe
                          • colsson
                            • 1165
                            Den verkar ju onekligen prisvärt för motor/flygplan!
                            • tonic
                              • 882
                              Tja!
                              Vikt är 5.8 eller 6.2 kg. Kommer inte ihåg riktigt. Inget behövs moddas för AirMedia motorn 40cc. 18*10 propp i trä. Servon är ett Bluebird 7 kg för sida. Graupners 4.5 kg vardera för höjd. Futaba S9154 digitalservo i vardera vinghalva.
                              Nu vart det så att jag hade Futabas S9154 servo sedan tidigare (1295:-st) Och de andra "finare servona" Annars hade jag använt bara Futabas standardservo 3003 förutom till sidan. Det hade räckt till.
