JET LEGEND L-39 ALBATROS...Hur man reparerar en glasfiberkärra
  • petera38
    • 592
    Vingtanken var också skadat. Först limmade jag ihop tanken på invändiga träspant. Sen, när det har härdat upp, lägger jag på glasfiber på skadorna invändigt och sparklar till slut.Klicka på bilden för större version
Namn: repair L-39 2012-09 003.jpg
Storlek: 83,0 KB
    An Expert has done every mistake ...
    A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:
    • petera38
      • 592
      En tynd plywoodremsa på undersidan av balsaplankningen ser till, att när hålet skall stängas med balsa, har plankningen någonting att att vila på och limmas emot.
      • petera38
        • 592
        Nu är vingen klar till att bli plankad. Undersidan blir liksom på den ursprungliga försedd med 25gr glasväv och epoxy.
Namn: rep L-39 09-12 002.jpg
Storlek: 216,3 KB
        • petera38
          • 592
          Vingtanken har limmats ihop. Dessutom fått glasväv på insida och spacklats på utsidan.
          • petera38
            • 592
            En liten modifiering. Har skurit ut hål i modellen och gjort en panel med luftpåfyllning, manometer och fuelventil .
            • petera38
              • 592
              Det har hänt lite med Albatrossen.
              Gjorde en mall i kartong av canopy glaset/vindrutan. Ritade den över på den klara plast och klippte ut den. Nu är den limmat på plats med canopy lim.
              Balsa till plankning av vingen har skurits ut och fått glasfiber på undersidan. Lite småskador på undersidan av vingen har behandlats med glasfiber.
              Panelen med luftventil, manometer och bränsleventil har nu monterats på plats. En skruv i varje i-limmade klotsar och en 4mm maskinskruv säkrar panelen i botten.
              Bilder kommer.
              /Pete
              • petera38
                • 592
                Här kommer lite bilder:Klicka på bilden för större version
Namn: l-39 repair 7-9-  2012 004.jpg
Storlek: 174,2 KB
ID: 490603Klicka på bilden för större version
Namn: l-39 repair 7-9-  2012 005.jpg
Storlek: 204,7 KB
ID: 490604 Nytt glas/vindruta i canopy.
                • petera38
                  • 592
Namn: l-39 repair 7-9-  2012 002.jpg
Storlek: 150,1 KB
ID: 490605Klicka på bilden för större version
Namn: l-39 repair 7-9-  2012 003.jpg
Storlek: 162,1 KB
ID: 490606 Här ser man hur panelen är säkrat med en skruv upp och en 4mm maskinskruv nere.
                  • petera38
                    • 592
Namn: l-39 repair 7-9-  2012 001.jpg
Storlek: 165,9 KB
ID: 490607 Plankningen av 2mm balsa med glasfibercoatad undersida, klar för i limning.
                    • petera38
                      • 592
                      Går och väntar på lite prylar från Schweighofer i Österike. Upptäckte nämligen att min påfyllningsventil inte är tät, om man skruvar på en Festoventil på backsidan. Då läcker bränslet ut i plywooden!!! Så i stället kommer det en, nej två Festo skottförskruvnings-ventiler. En för bränsle och en för propangas till turbin.
                      Vingen är nu klar för glasning, och canopyglaset i framrutan är på plats ..vällyckat limning!
                      :icon_pidu:
                      Har börjat att montera turbin och tillhörande elektronik, bränslepump m.m. Måste klura ut hur, och var de skal monteras....
                      /Pete
                      • petera38
                        • 592
                        Här kommer ett par bilder:
                        Vingtanken har lackats blå och ska bara ha lite vit lack,så är den klar.
                        Canopy vindruta på plats.
                          Det där blir tjusigt Pete,slit inte ihjäl dig bara! När du är klar så kan du få sälja den snorbilligt till mig...:lollypop:
                            • 3961
                            Instämmer helt med Bokis...ja förutom att du skall sälja den snorbilligt till mig.
                            • petera38
                              • 592
                              Ok Grabbar,
                              Vi får se vad som händer. Först ska jag njuta av att flyga den lite...och sen vet man aldrig, vad som händer. Just ny funderar jag på att installera positionsljus i vingtankarna....just precis :ciao:
                              /Pete
                              • petera38
                                • 592
                                Turbinen, den som var orsaken till denna tråd, sitter nu på plats, med ECU´en bredvid.
