Dolly till F-27 Stryker Parkzone
  • Modellflygarn
    • 452
    Jag har en F-27 Stryker som är lite bökig att handstarta om man ska kasta själv.
    Kan ju bero på att jag är urusel på att kasta flygplan iof...
    Jag ville ha en dolly som man släpper manuellt i starten för att flygplanet inte ska hoppa av i förtid.
    Bestämde mig för att skära upp ett hål i botten på kärran och montera ett servo med släppanordning.
    Rotade runt i skrotlådan och hittade en bit 1,5mm dural, lite 3mm pianotråd och några gamla hjul.
    Det blev lite meckande ett par kvällar och resultatet blev så här:
Namn: F27-1.jpg
Storlek: 76,0 KB
ID: 521109 Klicka på bilden för större version
Namn: F27-2.jpg
Storlek: 72,7 KB
ID: 521110 Klicka på bilden för större version
Namn: F27-3.jpg
Storlek: 54,3 KB
ID: 521111 Klicka på bilden för större version
Namn: F27-4.jpg
Storlek: 59,5 KB
ID: 521112 Klicka på bilden för större version
Namn: F27-5.jpg
Storlek: 74,8 KB
    Kärran är provflugen i kväll och det funkade kanon!
    Det gick t.o.m att styra på marken tillräckligt för att hålla kursen i starten.
    Borde inte vara några större problem att flyga nåt varv med dollyn om man skulle missa att släppa. Det är ju lite onödigt att släppa den på nån åker utanför fältet...
    Skönt att kunna starta utan att vara cm från kraschen varje gång.
    Niklas/
    Absolut söndagsflygare
    Det såg grymt fint ut vid din start. helt klart ett lyckat bygge.
    • Modellflygarn
      • 452
      Kan ju nämna att jag har en av Marells Gripar liggande i en låda och jag funderar på nån liknande anordning till den.
      Niklas/
      • lassebetong
        • mar 2007
        • 1255
        Alt får du äta spenat så du får lite drag i kastarmen.
        Tänkte just att man får ju inte släppa dollyn i säden bara.
        Det luriga med pusher är ju att man inte vill ha proppen i kastnäven och skall man dra på gas efteråt så måste man ju skicka iväg den lite skapligt.
        Har själv inte tyckt att det varit några problem, fpv startade min funjet när jag flög den.
        //Lasse
        • Modellflygarn
          • 452
          Då har du nog ätit mer spenat än jag!
          Är dålig på att kasta och ska man göra det utan motor också så blir det ju ännu kuligare...
          Niklas/
            Lasse ätit spenat ? den va kul
            Av det jag sett så verkar ju strykern vara lite lurig att kasta.
            • Modellflygarn
              • 452
              Den går bra att kasta om man får hjälp.
              Om man ska kasta själv är det lite lurigt men det kanske är personrelaterat...
              Niklas/
