J-35 Draken från E-DOMODEL
  • Carlo
    • sep 2012
    • 39
    Mitt tredje flygplan i samlingen blev denna EDF. Första Deltavingade planet för mig. "Byggandet" (läs ihoplimningen) tog ca 1 timme. Sen tog det 2-3 timmar att få dit dekalerna! Vilket piller jobb och de två största dekalerna skrynklade ihop sig och blev skit. Men jag är ganska nöjd med resultatet.
Namn: 8011555029_725c4c120e_b.jpg
Storlek: 334,9 KB
    Se var det det där med att få rodren att funka (mixing?)..Jag kan tillägga att jag är nybörjare och radion är helt ny för mig. Efter MÅNGA timmars trial and error så fick jag till det, trodde jag.
    Maiden...1 dryg sekunds flygtid:
Namn: 8011558769_63ef03173d_b.jpg
Storlek: 644,3 KB
    Planet började luta åt vänster direkt när den lämnade betongen och jag korrigerade naturligtvis genom att dra spaken lite åt höger varpå planet rollade åt vänster och tog i backen.
Namn: 8011566166_79f40a0893_b.jpg
Storlek: 373,2 KB
    Nu ihoplimmat redo för ett nytt försök och med reverserad funktion på skevrodrena!
    Så kan det gå...Det värsta av allt är att jag hade en magkänsla att den skevade åt fel håll innan start men efter att försökt gå igenom aerodynamikens lagar i 2 sekunder tänkte jag att det nog var rätt och om inte så får jag väl "bara" styra tvärtom...och det gick ju bra....:banghead:
  • Tobbepostis
    • 353
    Höger höjer.Det är mitt standard svar, alltså höger skev höjer när man drar högerspaken till höger
    Lätt att komma ihåg
    Tobbe
    • Carlo
      • sep 2012
      • 39
      Bra tips. Tack!
        Ursprungligen postat av Carlo
        Hoppas du har en radio med expo?
        Kan vara skönt med en hel del expo, och just på en deltavingad kärra, de tenderar att bli
        VÄLDIGT snabba i rollplanet redan vid små utslag. Ställ gärna ner utslagen på skevkanalerna i början,
        innan du lärt känna kärran.
        Vad har du flugit innan?
        • Carlo
          • sep 2012
          • 39
          Radion (T8GF) har expo och det är inställt så att den är väldigt snäll i utslagen. De två andra planen är en Nine eagles xtra 300 som jag började med i våras och sen blev det ett större Cessna från Hype..
          • darkling76
            • dec 2011
            • 236
            Hej Carlo.
            Sätt utslagen på skeven till 7mm och 10mm på höjd/dyk och lägg expo på -30% så flyger den som vilken trainer som helst
            Har själv en och flyger den på fotbollsplanen utan problem
            Riktigt rolig kärra som flyger fint med bra drag för pengarna och en utmärkt trainer.
            Ps: skippa bomber och ställ och handstarta så har du en kärra med mer än 1:1 i drag om du vill åka lite fortare och så ser den betydligt trevligare ut i luften.
            Busenkelt att handstarta också då du har bra drag i grejerna,kan nästintill bara släppa iväg den
            Lycka till!!!
            //Speedbat76
              Senaste tricket är att byta fartreglaget till ett 40A som klarar 4celler och sedan köra en 4S 1300mAh acke. Nu går kärran riktigt fint och väger inte för mycket. Skitkul :-D
              • Carlo
                • sep 2012
                • 39
                Tack för tipsen. Jag har inte satt några begränsningar på maxutslagen och det kan ju vara klokt att ha som nybörjare. Bomberna ligger kvar i sin påse men ställen har jag monterat på då jag startar från betong... å andra sidan med tanke på hur planet ser ut kvittar det om det blir några nya repor vid landningarna...
