    Som alltid, lika elegant så man blir tårögd 😂
    Du gör ett fantastiskt jobb med den här modellen Göran. Stående ovationer från Värmland 😃
      • 3999
      #962
      Som alltid, lika elegant så man blir tårögd ��
      Du gör ett fantastiskt jobb med den här modellen Göran. Stående ovationer från Värmland ��
      Tack för berömmet Tomas! :icon_redface::icon_redface: :lollypop:
        • 3999
        #963
        Utav bara farten råkade jag tydligen täcka över en sektion för mycket när jag klädde insidan på kåporna. Men det var lättlöst. Fram med kniven, Dremelen, en kopp te och sedan var det åtgärdat.
        De övre fästena till kåporna fästes på samma sätt som de lägre. M3 islagsmutter som limmats fast.
        Det här är fästena i vingen som de övre fästena i kåpan skall sammanlänkas med.
        För att få lite mer skalautseende på fästena (de är inte lika tjocka som fästena för ställebenet) limmade jag fast lite 3 mm plywood.
          • 7712
          #964
          "Klonk"!
          Det var bara min tappade haka....
            Vilket hantverk! När jag blir stor ska jag skaffa ett stort hobbyrum med massa verktyg så jag kan göra nåt liknande jag med... Hm justja, det va ju nåt till som krävdes av en! ;-) Men te dricker jag redan så jag är på god väg!!
              • 3999
              #966
              "Klonk"!
              "plockar fram domkraften och hissar hakan på plats igen"
              :sarcastic:
                • 3999
                #967
                Tack Mikael!
                Att dricka te är en bra början!
                  • 3999
                  #968
                  Det finns inga bilder från dagens arbete med B-17 eftersom det har varit mest en massa mätande, planerande, kontrollerande, mer mätande, antecknande, skissande, kontrollerande, diskuterande.....innan jag gick över till något helt annat.
                  Dagens arbete med B-17 bestod av en massa planerande hur detaljeringen av cockpiten skall utföras. Det blir en del att göra.....
                  Det andra som har utförts kommer att redovisas på annat ställe lite senare.
                    Fler tappade hakor.
                    Jag har ju sett ställmekanismen irl och det är rejäla prular. Du får akta dej så att det inte blir som när urmakaren i Schweiz. aj aj!
                    Görsnyggt!
                      • 3999
                      #970
                      Fler tappade hakor.
                      Görsnyggt!
                      Tack Lelle!
                        • 3999
                        #971
                        Mats är nästan klar med kulsprutan och dess upphängning!
                        Siktena.
                        Jag väntar på lite delar till ställkåporna. Därför bestämde jag mig för att tillverka batterilådan för den batteripaket nr 2.
                        Ihoplimmad.
                        Batterierna passar i lådan.
                          • 3999
                          #972
                          Den andra batteri lådan är klar...eller rättare sagt...jag trodde det. Jag fick en idé när jag tittade på bilden. Den idén skall jag se om den fungerar nästa gång jag är i Paradiset.
                          • Baua
                            • 856
                            #973
                            Härligt att se framstegen!
                            Kul när di små detaljerna typ kulsprutan börjar ta form.
                            Magnus
                              • 3999
                              #974
                              Ursprungligen postat av Baua
                              Magnus
                              Jag instämmer helt och hållet.
                                • 3999
                                #975
                                Arbetet med batterilåda två fortsatte idag. Jag byggde upp samma typ av kopplingsplint som på motorsetupen.
                                Här skall det andra ack-paketet hamna....bakom pilotens rygg.
                                Eftersom det här var en dag som gick i väntans tider...lim som skulle torka...så började jag tillverka delarna till ett nytt drivsystem till bombluckorna. Jag är inte riktigt nöjd med den förra, så det blir en ny uppsättning pinaler. Det här är en remskiva. Det skall svarvas fram en likadan till.
