en FPV Vinge
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    en FPV Vinge
    Halloj!
    tänkte dela med mig av några bilder på en FPV vinge jag bygger just nu
    fick hem X antal flak med Friggo i olika dimensioner av en klubbkompis och vart ombed att bygga en Flygande vinge.
    satte igång direkt
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 17.24.jpg
Storlek: 51,3 KB
ID: 521726 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 17.25.jpg
Storlek: 53,4 KB
ID: 521727 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 17.25 #2.jpg
Storlek: 53,5 KB
    med alla spryglar utskurna och uppritat hur jag skulle bygga så satte jag igång
    vingbalken är ett kolfiber rör med 12mm diameter. och en stående plywood balk ca 1,5cm hög
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 18.28 #2.jpg
Storlek: 55,0 KB
ID: 521729 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 18.28.jpg
Storlek: 58,2 KB
    lite fler spryglar och 2st 5x5mm furulister.
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 19.08.jpg
Storlek: 58,6 KB
    efter detta så började jag planka vingarna med ca 4mm tjock friggo
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 20.13.jpg
Storlek: 54,1 KB
    klär ovansidan med någon svart fiber tejp, dekalerna tog jag från ett dekal ark tillhörande MPX dogfighter
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 20.36 #2.jpg
Storlek: 54,4 KB
ID: 521732 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 20.36.jpg
Storlek: 60,7 KB
    började även så smått på motorfästet
Namn: Bild 2013-04-15 kl. 21.07.jpg
Storlek: 60,6 KB
    men nu vart det dags att ta en paus och ägna lite tid åt annat hehe
    hoppas fortsätta i morgon
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
  • multipass
    • aug 2011
    • 270
    Du var mig en jä..l te o bygga Nicke 4mm tunna(tjocka?) skivor i frigolit? Hur böjer man utan att det spricker? Snipigt blir det..och fint. vh/m
    • NickeL
      • aug 2011
      • 378
      Ursprungligen postat av multipass
      haha tackar
      japp, 4mm tjocka/tunna whatever hehe det är inte så svårt faktiskt. när de är så pass tunna så är det som att böja EPP, men böjer man för kraftigt eller bara vid en liten punkt så lär det spricka, det gällare att få till runda former
      www.iabrc.com
      www.autopartner.se
      Xpert-rc
      //Nicke
        Heja Nicke.
        Du är fortfarande klubbens absolut snabbaste och meste byggare. Du har ju bevisat att det går att göra flygplan av kvaddade balsahögar, och det på mindre än 24 timmar.
        Att du nu kommer med ett nytt bygge förvånar icke.
        Kör hårt, för nu är det bara 3 veckor till MFD.
        • NickeL
          • aug 2011
          • 378
          hihi tack Lelle :blush:
          mina byggen är ju Ingenting i jämnförelse med dina dock :icon_wink:
          ja, det närmar sig med stormsteg, får väll se vad man hinner knåpa ihop...
          Stooor foam Cub står i alla fall högst på bygg-listan... :sarcastic:
          www.iabrc.com
          www.autopartner.se
          Xpert-rc
          //Nicke
            Räcker det med 3st spant per vinge? Ser lite kross-bräckligt ut. Adderar inte Fibertapen en hel del vikt (men å andra sidan är vingen 99% luft ändå).
            Hur fäster du servona stabilt?
            Läckert bygge
            • NickeL
              • aug 2011
              • 378
              Tack Fluf
              jag tror det räcker med 3st spant, fibertapen lägger på ca 80g vikt totalt. men vingen väger ca 60g utan tape så den blir inte allt för tung ändå i förhållande till vingytan. Tapen ger även den en hel del styrka.
              mellan kolfiber röret och Plywood balken så sitter det en massiv friggo kloss som servot ska fästas i, limmar dock fast en plywood platta på klossen innan jag monterar servot för ytterligare styrka.
              skönt med kort dag i plugget... nu ska jag ner i verkstan och fortsätta limma
              www.iabrc.com
              www.autopartner.se
              Xpert-rc
              //Nicke
              • NickeL
                • aug 2011
                • 378
                Ny uppdatering då hehe länge sen sist :sarcastic:
                Bilder säger mer än 1000 ord haha
                Limning av plankningen
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 12.06 #2.jpg
Storlek: 54,2 KB
                bara att vika över och sedan pressa tills limmet torkat
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 12.10.jpg
Storlek: 56,2 KB
                när det torkat tar jag bort tejp bitarna i framkant och ersätter med en Lång bit som blir början på klädseln
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 12.35.jpg
Storlek: 61,0 KB
                Och när man trimmat bort alla kanter som sticker ut så plockar man fram dekalerna (det där som jag gillar hehe)
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 12.45.jpg
Storlek: 66,5 KB
ID: 495382 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 12.45 #2.jpg
Storlek: 56,4 KB
                nu blir det alla detaljer och småbitar, ska förstärka med Plywood i mittpartiet och sedan göra fenor
                www.iabrc.com
                www.autopartner.se
                Xpert-rc
                //Nicke
                • NickeL
                  • aug 2011
                  • 378
                  Om någon undrar hur stor den är så tog jag några bilder med en 0,5l cola flaska
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 12.54.jpg
Storlek: 58,8 KB
ID: 495384 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 12.54 #2.jpg
Storlek: 52,0 KB
                  www.iabrc.com
                  www.autopartner.se
                  Xpert-rc
                  //Nicke
                  • NickeL
                    • aug 2011
                    • 378
                    vi kör la en till uppdatering då
                    profilen framifrån
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 13.50.jpg
Storlek: 59,7 KB
                    har monterat några plywood förstärkningar och lite småbitar i "kroppen"
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 14.05.jpg
Storlek: 69,0 KB
ID: 495387 Klicka på bilden för större version
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 14.29.jpg
Storlek: 70,9 KB
                    började sedan på fenorna och 5 min senare var de klara
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 15.10.jpg
Storlek: 65,9 KB
                    monterade...
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 15.21.jpg
Storlek: 58,2 KB
                    nä nu ska jag mecka på söndagens öden....
                    www.iabrc.com
                    www.autopartner.se
                    Xpert-rc
                    //Nicke
                      Snajsigt värre
                      Använder du denna eller liknande för att få till CG på hemmabyggen, eller kör du på känsla?
                      Roderytorna blir i balsa antar jag?
                      • NickeL
                        • aug 2011
                        • 378
                        tjena!
                        jag använder en liknande CG mätare, funkar lysande!
                        Roderytorna blir faktiskt i glasfiber armerad Depron 5mm
                        Bild på målad undersida
Namn: Bild 2013-04-16 kl. 17.25.jpg
Storlek: 57,8 KB
                        www.iabrc.com
                        www.autopartner.se
                        Xpert-rc
                        //Nicke
