Å vad kan nu detta vara för skapelse? En blandning av EPP
och balsa. Mycket intressant! Så här ser det ut när man plockar
ur grejjorna i lådan. Har lagt dit några tilltänkta elgrejjor också:
Förmontering och klädsel av yppersta kvalitet Skulle aldrig klara av
att få till en sådan finish själv.
Byggbeskrivningen var nog en av de sparsammaste jag sett hittils.
Dessutom på tyska. Å andra sidan, det är ju inte alltför mycket prylar
att sätta ihop.
En liten närmare titt på lösdelarna. Allt finns med. Motorerna
ditlagda för en stilla fundering över vad man skall ta och stoppa
i denna kärran. Djävulens (Nippy Black) alternativ eller rekommenderat?
Man börjar med jobbet att montera dit skevroder. Använder medföljande
gångjärn som jag limmar med CA.
Att få dit skeven på vingarna utgjorde inget problem heller.
Andra sidan.
Båda skeven sitter där de skall.
Vänder mig om och kollar vad frugan pysslar med i "hobbyrummet"
Gardiner på G!
Dags att fundera på servofrågan..Hade några BMS 306 som får tjänstgöra
som skevroderservon.
Använder ett till varje skev. Eftersom jag begåvats med en MX-12
så kan man ju kanske fundera på flaperon kanske. Men inte just nu.
Kör på samma kanal och kopplar ihop med en servodelningskabel.
Nu börjar det hända saker! Vingen limmas ihop med kroppen. Använder
5 minuters epoxy. Man hinner till och med rikta in sakerna innan det
torkar för mycket.
Dags att montera fenan. Skrapar bort klädsel dår fästytan är.
Limmar med 5 minuters epoxy. (Och just det, hinner måtta in
innan limmet har torkat)
Börjar att bli dags att ta sig an motorspant och canopy fästen.
Notera hur man lyckats skriva fel nummer i beskrivningen. 3 och
4 är förväxlade. Kan ju vara så att man märkt fel också:-)
Gjorde riktigt ont att behöva skära upp servokablehål för skeven.
Men de måste ha ström och signal för att fungera, bara att acceptera.
I slutändan valde jag den rekommenderade motorstorleken. Har en likadan
motor i min dubbeldäckare (Reichard modelsport också, Naturligtvis
i EPP!) Kan tänka mig att Nippyn blir lite för tung. Kan spara den
till kommande projekt..
Det verkar röra sig både på gardinfronten och Klaunfronten!
(Undrar hur många gånger vi krockar med stolarna..)
Jaha. Redan dags för elmontage. Aningen överdimensionerat
fartreglage (30A).
I satsen följer dessa med. Underbara att använda sig av. Enkelt att
trimma in roderlägen med.
Montering av landställ. Fin sak i modernt material.(fast
monteringshålen hamnade aningen snett..)
En liten helipaus i gardinsydd och modellbyggande. Hon
har för övrigt bytt PicoZ:an mot en Lama.
Den vart färdig under julledigheten och pryder här golvet framför
granen. I bakgrunden syns super zoomen.
En försmak av kommande projekt. SuperZoom XXL. Här brevid
SuperZoom i ordinarie storlek. http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=1428
XXL:en skall framdrivas av denna. Känns bra i handen:-)
att sätta ihop.
Andra sidan.
Gardiner på G!
torkar för mycket.
fartreglage (30A).
