ZIROLI´s TURBINATOR
  • petera38
    • 592
    #76
    ...jamen då så...så kommer det lite bilder.
    Har vänt modellen, så jag kommer åt undersidan. Här började jag med att skruva fast litho-plåten, som skyddar undersidan mot utblåsningen. Det följer en mall med ritningarna, så det är bara att klippa ut...,.. Två bitar fick jag göra iom att plåten inte var tillräcklig lång. Därnäst var det turbinens tur. Så nu kan jag dra sladdarna från turbin fram till ECU´en, som blir monterat under vingen.
Namn: litho plade og turbine februar 15 001.jpg
Storlek: 245,7 KB
ID: 504122 Klicka på bilden för större version
Namn: litho plade og turbine februar 15 002.jpg
Storlek: 55,1 KB
ID: 504123 Klicka på bilden för större version
Namn: litho plade og turbine februar 15 004.jpg
Storlek: 59,2 KB
    An Expert has done every mistake ...
    A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:
    • petera38
      • 592
      #77
Namn: instalation turbinator 002.jpg
Storlek: 229,9 KB
      Här ser man tankdäcket från undersidan. Nu är ECU´en på plats. Sladdarna säkrade med en strip. Bränsleslangen är säkrat på en balsalist med tape och en messingtråd igenom list i vardera ända. När man primer turbinen kan man se slangen ovan ifrån med stora luckan av. Slangar med kopplingar är hhv luft till ställ upp och bromsar.
      • petera38
        • 592
        #78
        Så blev jag klar med alla servo ledningar. Just nu är det "a real mess" med sladdar överalt. Men det kommer det ordning på, så småningom.
        Värre är, att hur mycket man än koncentrerar sig, och hur mycket man än kollar allt när man löder ihop servo ledningar och kontakter, så finns det alltid någon chans att man gör fel!!! :banghead:
        Det hände just för mig i dag. Monterade vingen med alla kontakter satt i. Vände på modellen med fara för att slå i allting. Slog på radion och mottagaren. Satte i servo kontakter i respektive kanaler.....och vad hända då? Alla vingytor...utom een funkade. Det var bara ena flappen, som var död! OK...det är väl ingen större grej. Det är bara att löda om uppe och nere... men konstigt tycker jag att man bara aldrig ...ok, nästan aldrig gör det 100% rätt från början...... eller kanske är det åldern, som börjar att göra sig bemärkt??? :stupido2: Eller "Murphy´s Law"? :sarcastic:
          • 7676
          #79
          Shit Happens!
          Gör om... Gör rätt!!
          :sarcastic:
          • petera38
            • 592
            #80
            Shit Happens!
            :sarcastic:
            Japp...det stämmer. Checkade mina kontakter, och ganska riktigt ...jag hade bytt om på en röd och en orange ledning på ena MPX kontakten. Så det var snabbt åtgärdat.
            Så nu funkar allting, som det var avsett från början.. :lollypop:
            • petera38
              • 592
              #81
              Då så...nu är tråden slut. Turbinatorn är klar för test.
              Fick mina sista grejer från Kina i går och monterade dom.
              Det rörde sig bl.a. om en väldig fin utluftningsventil till tanken. Och aluarmar till flaps servon.
              Tack för ni orkade att läsa tråden. Provflygning till våren.
              Lite bilder: Ventil till utluftning av tank. Alla komponenter på plats.
Namn: slutinstallation februar 2015 003.jpg
Storlek: 113,7 KB
ID: 504194 Klicka på bilden för större version
Namn: slutinstallation februar 2015 002.jpg
Storlek: 314,6 KB
                Ånä, så lätt slipper du inte undan!
                Vi väntar så gärna på film av maiden.....
                • petera38
                  • 592
                  #83
                  Jahapp, tänkte det väl.... :( Jag skal se till att få fotografen med.
                    Vackert, och så några helhets poserings bilder med
                    Tack för att du visade installation och insidan med. En tråd kan aldrig få för många bilder.
                    Snyggt jobbat med en spännande och annorlunda maskin.
                    • petera38
                      • 592
                      #85
                      Ursprungligen postat av Fluf
                      "You are welcome". :blush:
                      • petera38
                        • 592
                        #86
                        Jag glömde en bild på installationerna. Kommer här.
Namn: slutinstallation februar 2015 001.jpg
Storlek: 293,3 KB
                          • 6806
                          #87
                          Trevligt bygge. =) Alla vi väntar förstås på att du ska avslöja vad nästa byge blir. ;-)
                          • petera38
                            • 592
                            #88
                            Oj, oj...har ingen aning! Hela hangaren är proppfylld...jag borde nog snarare sälja ut lite..... :sarcastic:
                              • 6806
                              #89
                              Låter som en bra plan. Sååå.. vad ska du bygga härnäst? ;-)
                              • petera38
                                • 592
                                #90
                                Svaret är: Ingenting! Först måste jag kvadda några modeller, och helst också sälja några modeller, så att jag får plats med flera. Jag har faktisk byggförbud!!! :(
