Marengo, en egenkonstruerad DF kärra
  • JonasTecknare
    • okt 2008
    • 95
    Den här tråden var tänkt att vara på svenskt modellflyg men eftersom mitt sätt att presentera projektet inte dög som byggtråd så blir det här! så nu kommer första delen. DVS början.
    Jonas
    I Sommras for jag (och Tomas E) ner till Feringe och flög och myste i några dagar! Tack för det alla inblandade, det var årets absoluta höjdpunkt. Jag hade med mej mitt "Monster". Efter en del (en hel del) meckande med (mest) landstället fick jag nog och flög med det i låst utfällt läge. Maskinen är en "lite" för tung prototyp. Bossfläkt och OS77 funkar förvisso utmärkt men ger ju inga blixtrande prestanda.
    Monstret
Namn: rmonster7.jpg
Visningar: 2
Storlek: 153,2 KB
    Så när jag komm hem började jag fundera på något enkelt och robust att lattja med.
    Mitt lilla Migprojekt med Hemmabyggda ställ och tre fläktar blir ju häftigt men knappast enkelt att Vardagsbusa med!
    Mig 29
Namn: DSC00029fix.jpg
Storlek: 99,2 KB
    Så när jag i en gammal flygtidning såg lite bilder på Nasa`s F104 Starfighters Tände jag till och började skissa på en gammal konstruktion hur den skulle se ut med Nasa märkning. Designen har legat och skräpat i min dator länge under det inte särkilt lockande arbetsnamnet "Styromidget".
    Jag ritade upp dekoren och la till lite Vingspetsar och döpte om hela härligheten till "Marengo". Det kommer att se ut som en massa krossad maräng om jag nån gång smäller den! Därav namnet.
    Orginal "styromidget"
Namn: STYROMIDGET.jpg
Storlek: 31,2 KB
    Nasa`F104 Starfighter
Namn: NASA F-104N in 1966.jpg
Storlek: 98,0 KB
Namn: f104_04.jpg
Storlek: 55,6 KB
    Marengo
Namn: STYROMIDGETpaintjob3.jpg
Storlek: 48,4 KB
    Så då var det bara att börja bygga!
    Jonas
    "Gilla"
    • JonasTecknare
      • okt 2008
      • 95
      Öh hur ändrar man trådnamnet? S knappen låg för nära A!
      Jonas
        • 7711
        Jonas, du kan nog "redigera inlägg" längst ner i inlägget, sen "Gå till avancerad", där hittar du rubrikraden!
        Men DET byggprojektet vill vi se mer av!!!
        • Pekkala
          • 1159
          Kul Jonas!
          Kommer att följas!
          MVH/Christer
            Heja Jonas!!!:applouse:
            • JonasTecknare
              • okt 2008
              • 95
              Jag får erkänna att jag fuskat lite och kommit lite längre i bygget än vad som visas. Men jag brukar få långa perioder när jag inte har tid eller plats att bygga. Men i alla fall....
              Den goe Tobias hade vänligheten att ge mej ett Ramtec aggregat för nåra år sen. Fläkten hade sett bättre dagar, mycke hack och sånt ar det. Så Jag gav mej på och filade om alla bladen. ett inte oansenligt jobb. Efter som jag har varit "på" fläkten och maskinen (förhoppningsvis) blir någorlunda lätt så tänkte jag använda en Picco67 som jag hade liggande. Kan banne mej inte komma på var jag fått den ifrån. Om snurran funkar bra så kan man ju alltid stoppa i en Rossi eller nåt senare!
Namn: Foto1362.jpg
Storlek: 149,3 KB
              Motorfäste, vingbalk, landställsfästen mm sitter i en Plywoodgrunka mitt i maskinen så det var bara att nöta ut delarna med CNC-Lövsågen på bilden. Det går rätt bra om man är van.
              Jag har en gammal skärplotter som jag helt enkelt bara byter ut kniven mot en kulspetspenna på och kör ut mina ritningar på brunt omslagspapper. Gamla bettan (Roland) jag har haft den i över 25 år!
Namn: Foto1364.jpg
Storlek: 126,9 KB
              Sen för jag över ritningen till Materialet med ett annat högteknologiskt under.....Karbonpapper.
              Plyfa till planet och 3mm oljehärdad masonit till skärmallar.
Namn: Foto1345.jpg
Storlek: 102,7 KB
Namn: Foto1178.jpg
Storlek: 136,3 KB
              Med mallarna ska det sen skäras cellplast.
              Framför motor så blir det rosa XPS200 och bakom Vit Bonnfriggo (80g).
              Där fram blir väggarna ca 1cm tjocka och bakom runt 3cm.
              Jag brukar skära ut block och helst använda de redan raka och fina ytterkanterna till skarvar där det går annars så har jag gjort en grej för att slipa till 90graders kanter. Även här rena under av utveckling.
              MDF och Slipband från Biltema. Asbra grej!!!!!
Namn: Foto1371.jpg
Storlek: 108,4 KB
              Jag ritar upp center linjen på klumpen och sätter fast skärmallarna med några gipsskruv.
Namn: Foto1363.jpg
Storlek: 100,3 KB
Namn: Foto1365.jpg
Storlek: 99,2 KB
              Jag har flera skärbågar, denna är behändig. Jag använder 0,4 mm rostfri tråd och en gammal batteriladdare. det är lagom för ca 40cm skärtråd.
Namn: Foto1366.jpg
Storlek: 119,1 KB
              Den mesta tiden går åt till att skruva fast mallarna.
Namn: Foto1367.jpg
Storlek: 97,7 KB
ID: 504139Klicka på bilden för större version
Namn: Foto1370.jpg
Storlek: 102,3 KB
              Efter lite om och men och svordommar över att man gjort två vänstersidor så har man till slut en stapel friggokropp!
              Klart slut för idag!
              Jonas
Namn: Foto1171.jpg
Storlek: 89,2 KB
                • 7711
                Jäklarr, vilken hi-Tech-värkstad du har!!
                Säj inget till kineserna bara, då kopierar dom den.
                Men bra byggtråd, ska bli kul att se (och höra!) det färdiga resultatet!
                • tångarne
                  • maj 2009
                  • 113
                  Attans Jonas du ligger i som en rem som vanligt. Kul att se det nya projektet och att min gamle fläkt fått en tilltänkt flygmaskin.
                  Kämpa på Jonas snart vår igen 😁
                  Mvh sjögren
                    Ojsan flygs det fortfarande med DF kärror, än mer byggs nya med all jet och högeffekts EDF.
                    Får en härlig retrokänsla av hela bygget, innehållet och verkstaden.
                    Spännande att följa
                    • tångarne
                      • maj 2009
                      • 113
                      Jodå Fluf Jonas och jag flyger lite fortfarande, finns säkert några fler som har kvar.
                      Det är lite mer pyssel med de än jet men precis lika roligt med en tjutande Rossi 90 eller Os91a.
                        Jag har en Sabre Jet som haft "DF" vad nu det står för, sen fick den jet-turbin. Kanske man skulle ge sig på DF?! Ingen koll...
                          • 7711
                          "Duktig Fan?"
                          Allså en sk*tvass tvåtaktare med en liiiiiiiten fläkt.............
                            Ahh! Ducted Fan... nu föll det ner en klocka.
                              • 7711
                              Få nu inga konstiga idéer bara.... filmerna från Jäknenfältet är fullt tillräckligt!
                              (M.a.o.: Vi vill se mer!)
