Tjo,
När jag lyckades rimligt få ihop en Guillows FW109 är det läge att ge sig på det riktiga bygget för sommaren.
Projektet är en Sunbird elseglare från Hobbyking på ca 160cm.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_Kit_.html
Medföljande instruktion hade dugt för en ARF eller PnP, men är riktigt illa för ett kit. Instruktionerna i sig är på engelska och tryckt på kvalitativt papper. MEN det är ingen ritning, det är inte heller ingående instruktioner. Hela vingen är totalt 8 instruktioner med icke-detaljerande bilder. Så man får vara lite kreativ
Första problemet var att hitta vilka delar som skall användas till vad. Träarken är nämligen inte märkta på något sätt. Så det första jag fick göra var att gå igenom alla ark och märka varje del med en penna vad varje del heter, detta var möjligt tack vare en 3e part ritning som jag hittade.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X970275X13.pdf
När delarna var märkta började jag plocka ut de som skulle användas till en innersektion av vingen. Notera att det finns 14 olika vingribbor att välja på, dessutom skall några av dem delas på för att få plats med vingbalken. Tog lite klurande innan jag var med på banan vilken bit som skulle vart.
Lägger ut alla bitarna och dubbelkollar så allt är med där det skall. På väggen ser ni 3eparts ritningen (som inte är skalenlig) samt de 3 A4 som är bygginstruktionerna.
Nålar fast stommen, klämmer ihop, kontrollerar vinklar och rakhet, sedan på med CA lim i fogarna.
Inre delen av vingen som går över kroppen och är tänkt att ha gummiband skall plankas och har 5 lager ribbor innerst. De ribborna limmas mot varandra med trälim som är lätt utspätt med vatten (torrlimmar dem, eller kladd-limmar snarare)
Min första plankning! Även här använder jag lätt utspätt trälim. Står att den skall ha 5min presstid, men jag körde ca 30 min presstid för att vara på den säkra sidan. Plankade lite över kanten så jag kan skära och slipa till form sedan.
Första segmentet klart, grovslipat så att stygga kanter är borta men vill inte slipa för mycket innan jag har alla delar på plats.
Det får räcka för idag!
Tig sina timmar att starta upp.
Funderar lite på hur jag skall täcka den sedan. Jag har följande färger hemma.
- Transparent gul/orange
- Täckande röd
- Täckande vit
- Täckande svart
Jag funderade på någonting i denna stilen fast med transparent gul över ribborna och stjärtpartierna, ovansidan av vingarna och kroppen vit, undersidan av kroppen och vingarna svart. Samt två feta band med rött runt ena vingen långt ut för att hjälpa med orientering.
Kan det funka?
Tig sina timmar att starta upp.Funderar lite på hur jag skall täcka den sedan. Jag har följande färger hemma.
- Täckande röd
- Täckande vit
- Täckande svart
Kan det funka?
