https://www.rcflyg.se
Byggtråd 2 : Sig's Somethin Extra - Svenska RC-flygförbundet
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    #106
    Mm, det va lite så jag resonerade med. Tack!
    En fråga till bara. Jag har inte riktigt fått klämm på hur sidofenan skall monteras. Enl manualen skall det sitta en mutter i ändan. (den som jag aldrig hittade i min påse som följde med). Så nu är där ett tomt hål i ändan på min, och jag fattar inte riktigt vad som skall sitta där. Hur gjorde du ?
    Mvh / Fredrik Glawe.
    • T5
      • jul 2006
      • 1300
      #107
      Det ska sitta en islagsmutter (blind nut) där du senare fäster "flying wires".
      Dvs, du ska tillverka fyra pinnar av pianotråd som ska stabilisera fenan och stabben... Dessa förankras under kroppen i islagsmuttern.
      ps. På bilden har jag ett bättre sporrhjul än original, det rekommenderas då originalet lätt går av.
      Om du sätter ett liknande sporrställ kan du fästa dina "flying wires" där och helt skippa den försvunna islagmuttern.
      • Glawe
        • feb 2007
        • 2126
        #108
        Tack, det förenklar saken en heldel
        • Glawe
          • feb 2007
          • 2126
          #109
          Provmontering för att se hur det ser ut.
          Stabben,hörjrodret, sidofenan och sidorodret är inte ännu monterat, det är därför det ser lite snätt ut
          • tonic
            • 882
            #110
            Snyggt jobbat Glawe!
            Ska bli kul att se den flygfärdig.
            Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
            • Glawe
              • feb 2007
              • 2126
              #111
              Den är mer eller mindre flygfärdig nu. Skall bara fixa ett par småsaker till som jag hade tänkt göra på meetinget
                Du ska köra en egen workshop? :-)
                /\/\vh // /\/\r J.
                • Glawe
                  • feb 2007
                  • 2126
                  #113
                  Du får gärna vara med Mats hehe
                  • Glawe
                    • feb 2007
                    • 2126
                    #114
                    Nu är det ett tag sedan jag postade bilder från byggloggen.
                    Har tyvärr inte haft tid de senaste 2 veckorna att jobba med den, men idag blev det några timmar så jag gjorde klar all elektronik och kablaget i planet.
                    Till höjd, sido och skevroder sitter där futaba s3003 servos och till gasen en futaba s100. Mottagaren är en futaba r136f.
                    Som ni ser så satte jag telepluggar till skevservona för att inte slita på mottagaren + att det är lättare och plocka ut och sätta in
                    Nu återstår det bara att sätta på hjulen ordentligt, sen är det dax för premiär så fort tid ges och vädret tillåter
                    • Wåfflan
                      • 218
                      #115
                      Hur flög den?
                      • Glawe
                        • feb 2007
                        • 2126
                        #116
                        Den har inte varit i luften ännu. Deb är 100% klar nu iallafall, väntar bara på väder...
                          Sätt på pontoner och täta den med silikon...
                          /\/\vh // /\/\r J.
                          • Glawe
                            • feb 2007
                            • 2126
                            #118
                            Hehe.. ett sånt förslag kan bara komma från dig Mats
                            • Wåfflan
                              • 218
                              #119
                              Flygrapport?
                              • Glawe
                                • feb 2007
                                • 2126
                                #120
                                Håller tummarna för att det blir en sådan på söndag om vädret tillåter och checklistan kan prickas av ute på fältet
