Ersättare till Basaloc?
    Som sagt, finns det någon motsvarande produkt/djungeltrick för att 'impregnera' balsa före klädsel med t.ex. Solartex??
    Jag läste om, på nåt forum, och provade hårspray på sprayflaska, men blev inte direkt imponerad....
    Jag har testat PU-golvlack och tyckte att det funkade OK.
    Har även testat utspätt vitlim, vad jag förstår så är det viktigaste att binda slipdammet.
    Har inte testat solartex så jag vet inte hur det funkar med ovanstående.
      Ja, Balsaloc är väl i princip utspätt vitlim?
      Eller har jag fel?
      Risken med FÖR utspätt vitlim är att balsan slår sig, eller har jag fel här också?
      • Cox
        • 229
        Det är väl mest/bara färgen som ser ut som vitlim...?
        Balsaloc tränger inte in trät på samma sätt som utspätt vitlim gör, och svar ja balsan kan slås sig om man har för mycket vatten i limmet....
        Har de slutat tillverka Balsaloc nu eller?
          Nädå, Balsaloc finns fortfarande, men jag tycker det är ett jäkla literpris för en så liten flaska.
          Smålänning i generna, du vet....
            Men då föreslår jag att du testar Pu-golvlack, den jag har använt är köpt på Rusta och den tyckte jag fäste Oracover mycket bra.
            • kenneth.eriksson.94
              • sep 2015
              • 288
              Varför inte testa att spä vit lim, gjorde vi för.
              • Lars 41an
                • 716
                Varför vill ni impregnera balsaträet innan ni klär det med någon värmehäftande film? Jag har klätt många balsamodeller med Oracover direkt på balsa och är nöjd...visst är det känsligt för tryckmärken men jobbet blir lätt och vikten blir lätt.
                • senmathal
                  • 1812
                  När jag skulle flytspackla ett golv fick jag primer över som jag testade. Jag använde det bara för att öka vidhäftningen för klädseln och till det fungerar det super. Klädseln sitter minst dubbelt så bra. Primern har väl lite av samma karaktär som utspätt vitlim.
                  Om den används till golv ska den späs men jag använder den outspädd.
                  Var smart handla billigt. Byggvaror av hög kvalitet till låga priser - både online och i butik. ✓Prisgaranti ✓1 års öppet köp ✓Allt för ditt projekt
                  /Mats
                  • Cox
                    • 229
                    Ja, på balsa fäster det väl bra men direkt på plywood och epoxy etc. så är det bra om det får lite hjälp att fästa. Jag har haft balsaloc hemma och kör med det. Easydope funkar också om har det hemma, har inte provat med vitlim men det är väl bara att göra lite teststrukturer och prova sig fram.
                    Det finns väl lim för att värma fast textiler också om man har lust att prova annat än just balsaloc. "Fast tack" lim snackas det om på utländska forum också...
                    • Flyvetossen
                      • 58
                      Hej.
                      Dette link kan også bruges som grunder før der beklædes med folie:
                      Mvh.
                        Tack för alla tips!
                        Jag hittade inte PU-golvlack på Rustas hemsida, så det blev en flaska golvprimer från Byggmax, som Senmathal föreslog.
                        Ska bli intressant att se hur det funkar....
                        • Flahultarn
                          • 489
                          Jag hittade tre flaskor "Acrylic Varnish" à 20:- på lokala secondhandbutiken. Det fungerar helt perfekt! Alla blir vi saliga på våra egna upptäckter =)
