OpenTX Thomas, OpenTX.
//Rickard
Knubbis!
Inga bilder just nu men Loppan är i det närmaste flygklar.
Motorkåpa färdig.
Ett litet 'problem' uppstod, jag ville ha sidoroder och höjdroder på högerspaken på sändaren, samt skevroder och trottel på vänster spak. Dessutom skulle skev- och höjdroder mixas!
Löstes genom att sätta sändaren i Mode 4!Lämna en kommentar:
Mja, bearbetar man pluggen med spackel, lack, vax och släppmedel så går den säkert att använda ett par gånger.
Men avsikten är ju då egentligen att få en slät fin 'innerform' att gjuta originalkåpan i.
Lämpligt om man ska göra flera kåpor med samma utseende.
I detta fallet så bröt jag loss pluggen, yttersidan blir ju grov, med den ska spacklas upp med finspackel och lackas...Lämna en kommentar:
Lathet kan betala sig...
Först slipade jag till en plugg i XPS-frigolit.
Denna plugg var tänkt som 'förlorad plugg', så jag behandlade den inte ett dugg.
Två lager Biltemas glasfiberväv (100 gram?), sen släppte pluggen riktigt fint.
Knappt några rester att 'acetona', bara lite lätt slipning!
Motorrummet ska få fästklossar, sen ska pluggen bara passas in, ta upp utsläppshål och finspacklas...
[ATTACH=CONFIG]67529[/ATTACH]
Det går snabbt framåt, raka motsatsen till lathet så vitt jag kan se!:applouse:
Alltså, om man använder XPS (lila cellplast?) så behöver inte pluggen vara förlorad. Går den att använda två gånger om dess form har släppande vinklar?
Nu är jag nyfiken på hur vingarnas undersidor ser ut...
LarsLämna en kommentar:
Lämna en kommentar:
Snyggt som attan blir det! Ska bli kul att se denna roliga flygmaskin i luften!
//FredrikLämna en kommentar:
Lämna en kommentar:
