Knubbis!
    svarade
    Kölsträckning.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Är det kölresning di kallar't inom båtbyggeriet??
Namn: DSC_0095.jpg
Storlek: 82,3 KB
ID: 510681 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_0097.jpg
Storlek: 82,9 KB
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Ja du Thomas - man kan då inte anklaga dig för att välja enkla standardkärror i alla fall...
    Kör hårt med dina egna idéer om byggobjekt !
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Det tar liiite plats på byggbordet...
Namn: DSC_0091.jpg
Storlek: 59,5 KB
    Lämna en kommentar:
  • pgrts
    svarade
    En loppa blev det.
    Gillar speciellt landstället en aning framför TP ;-)
    På Arlanda flygsamlingar finns denna
    Arlanda Flygsamlingar Sveriges största (och enda....) civila flygmuseum Filmen om Fler filmer om Arlanda Flygsamlingar Arlanda Flygsamlingar Sveriges största magasinerade civila flygsamlingar! Arlanda Flygsamlingar har tills vidare magasinerats och är således inte tillgänligt!-Hemsidan är dock...
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Tänkte försöka få ihop nåt sånt här:
    men "måttligt" förstorad!
    Sådär cirka 2 meter i spännvidd...
    (Och då får den väl heta "Big Bug)
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Nix!
    Lämna en kommentar:
  • summit
    svarade
    Kanske någon form av "Seabee"?
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Fel båda två...
    (Du frestar, Per...!)
    Lämna en kommentar:
  • pgrts
    svarade
    Är motorspantet 13 cm brett och drygt 30 cm högt - och sitter uppe på framdelen av "kölen".
    Ska man tyda köl som att det är en flygbåt? I så fall utan steg.
    Loppan har ju varit på tal - men det stämmer ju dåligt.
    Bottenkölen ser ju lite ut som profilen på de gamla stora segelplanen man brukar se på de snygga hangfilmerna.
    Lämna en kommentar:
  • Per P
    svarade
    Enmotorig väldigt primitiv form av Ducted fan?
    Jag tänker gissa på Stipa Caproni varje gång du ska påbörja ett nytt bygge ända tills jag får rätt (för plötsligt kan du inte låta bli den)
    :lollypop:
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Typ...
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Justså, nu börjar gissningsleken igen. =) Enmotorig veteran?
    Lämna en kommentar:
    startade ett ämne Knubbis!
    Knubbis!
    Man måste ju börja nånstans, så vi börjar med motorspantet...
Namn: DSC_0087.jpg
Storlek: 81,8 KB
    och botten-kölen.
Namn: DSC_0089.jpg
Storlek: 22,8 KB
