Lättningshål?
    Lättningshål?
    Nån som har nåt bra trix hur man får ut fina lättningshål i (3 mm) balsa utan att träet fransar sig??
  • Elgstrand
    • 365
    Många borrar med ett rör så det fungerar mer som en hålsåg. Sen är det viktigt att ha material på ovan och undersida som flisar istället för det materialet man vill borra i. Det går ju bra att tvinga tex ett 3mm balsaflak mellan 2st furu bitar och sen borra på. Det går åt lite extra material men du kanske har några passande spillbitar, helst hårdare än balsan du ska borra. Vet inte hur det du ska lätta ser ut men detta är ett sätt. Fler fyller säkert på med idéer och tips.
    Flyger helst segel
      Jag har utsågade rörstumpar från teleskopmetspön, ca 2 dm bitar.
      Jag har slipat ena änden så att den är någorlunda vass - den andra som jag håller i handen tejpar jag.
      Glasfibern är så vass att den lätt skär genom både depron och balsa - har även dragit genom 3 mm lättply av misstag.
      Är inte balsan väldigt mjölig så blir det rimligt snygga hål.
      Spryglar lättar jag i packar under pelarborren men den vill gärna riva lite så jag tar mindre borr och filar upp det sista för att det ska bli snyggt.
        Dom har säkert billiga lättningshål på Hobby King nu på Black Friday, s.k. svarta hål
          Bra!
          :applouse:
          Jag beställer 3 påsar....
          :sarcastic:
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            Jag använder dremel med sliptrissa(slippapper på rund pinne i varierande storlekar), funkar klockrent!
            • Elgstrand
              • 365
              Är det klart? Hur gick det då? Hur gjorde du?
              Flyger helst segel
                Vässade ett 25mm tunnväggigt stålrör på insidan och pressade/skruvade ut hålen.
                Blev lite fransigt, men det går ju att slipa...
                • haskell
                  • 236
                  Ett bra sätt att göra sådana borrar är att ta ett metallskaft till en golfklubba och såga upp i olika längder, sen kan man fila
                  tänder på dem. Finessen med golfskaft är att de taperade,tror jag det heter, så från ett skaft kan man få olika dimensioner.
                  Fråga någon som reparerar och bygger klubbor, de har säkert gamla skaft.��️
                  Håkan
                  www.bobtail.nu
                  • Elgstrand
                    • 365
                    Ja de där hålen blir ju inte så synliga heller, Toppen :applouse:
                    Flyger helst segel
                    • senmathal
                      • 1812
                      Et koniskt slipverktyg endera handdrivet eller på Dremeln tycker jag ger de bästa och ofransigaste och rundaste hålen. Och så har man flera storlekar i samma verktyg.
                      Bara en varning för hålen från Hobby King. Har hört att det är dålig kvalitet och att dom går sönder hela tiden.
                      /Mats
                        /Mats
                        Åkäj, beställer från AliExpress istället!
