Dags för nåt nytt
  • Fyhren2
    • okt 2018
    • 48
    Kanske en Lancaster
    PF
    • ivve
      • 736
      Nix. Här kommer en liten hjälp för att knäcka julnöten ! Det går att lösa med hjälp av denna bild ! LYCKA TILL
Namn: IMG_20190818_152109.jpg
Storlek: 109,1 KB
      • ivve
        • 736
        Så fort gåtan är löst så kommer en bild på det halvfärdiga projektet !
          • 2020
          Lockheed P-38 Lightning?
          /Kjell
          • kay.krut
            • 929
            En Grumman F7F Tigercat
            Kay krut
            • turbin
              • jun 2016
              • 380
              Tigercat
              /Matti
              • ivve
                • 736
                Där satt den !
Namn: IMG_20191215_170854.jpg
Storlek: 96,1 KB
Namn: IMG_20191215_145550.jpg
Storlek: 118,7 KB
                  • 7682
                  WOW!!
                  Mästarbygge som vanligt!
                  • ivve
                    • 736
                    WOW!!
                    Mjaa, det blir inget superskalbygge precis, mera standoff skala Man måste ju ha nåt att plocka med så här i Juletider.
                    Anledningen att jag bygger den här grundar sig i att jag byggde en identisk på 80talet å jag tyckte att den flög så jäkla härligt å levde i fem sex år innan jag fick ett motorstopp i hård medvind. Två OS 90 fyrtakt som gick som symaskiner !
                    Nu blir det el i stället. 2x1000 watt ! Vikt under sju Kg.
                    Bifogar en video på densamma. Filmat på Barkarby av Bosse Gårdstad
                    • ivve
                      • 736
                      P47an i början på filmen är en Byron med Zenoa 60cc. Flög oxå kalasfint
                        EDIT! Haha.. jag började skriva på inlägget för länge sedan, sen blev det julklappar...
                        Mäster Ivve har sagt "det ska bli fyra"... undras vad som menas med det. 4-noskåpe-halvor = 2-motorigt.
                        P-38 står det på ett papper på en bild en anvisning till en Tigercat på en annan bild.
                        Men vingspetsarna på ritningen under liknar inte alls Tigercat.
                        Placeringen av lampan är snarlik P-38.
                        6781 är väl plan-numret för en 94" Lockheed P-38L Lightning... Art Johnsons design?
                        https://aerofred.com/details.php?image_id=93478
                        Har du byggt den förr? Slitna plans...
                        • ivve
                          • 736
                          Fyra spinners var det. Två för trebladigt och två för tvåbladigt ! Vill testa bägge alternativen. Art Johnsson stämmer det. Om du kollar videon så är det samma p38 jag flyger med där. Den byggde jag på 80talet. Det där med Tigercat är beskrining till min marängtiger , har inget att göra med p38. Bara för att vilseleda lite.
                          • ivve
                            • 736
                            Vingen blir en rätt enkel
                            konstruktion. 3mm spryglar samt sedvanlig plankning med 3mm medium flak. Vingskarv utanför motorgondolerna så blir den behändig att transportera. Har kroknat lite på "jättemodeller" som är bökiga att transportera,
Namn: IMG_20190903_161040.jpg
Storlek: 114,4 KB
                            • ivve
                              • 736
Namn: IMG_20190902_104128.jpg
Visningar: 3
Storlek: 126,0 KB
ID: 511690Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20190902_104919.jpg
Visningar: 2
Storlek: 117,0 KB
                              • ivve
                                • 736
                                En fråga till er som är electronikexperter. I min nya P 38a som är klädd med alufolie så undrar jag om mina antenner kan bli avskärmade sett under ifrån ( se bif. bild ) Tidigare modeller har det aldrig varit något problem med eftersom där har antennerna pekat ut strax bakom nosen och ut från vänster och höger kroppssida..I det här fallet så sitter dom ju i mittkroppen och antennerna sticker ut på vingens ovansida. Tacksam för seriösa tips, ej gissningar !
Namn: Antenner.jpg
Storlek: 81,4 KB
