Ripley...
    Ripley...
    Sommaren närmar ju sitt slut, och det är snart dags att krypa in i bygg-grottan igen.
    Nu har jag fuskat lite och börjat under flygsäsongen, men det är myyycket kvar innan den är flygfärdig...
    Inspirationen, "Riley model B":
Namn: dbfihlaibdalgjhe.jpg
Storlek: 88,6 KB
    Kommit en bit...
Namn: IMG_20220707_164033.jpg
Storlek: 333,3 KB
ID: 526234 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220709_210054.jpg
Storlek: 419,3 KB
ID: 526235 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220829_213916.jpg
Storlek: 461,8 KB
ID: 526236 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220829_213930.jpg
Storlek: 695,7 KB
    Nu blir det inte exakt som på första bilden,
    Akterkastellet är återvunnet från en kvaddad PT 17, och motorkåpan på bilden är form till att gjuta en kåpa inuti.
    Vingformen är lite som en P47 Thunderbolt.
    • 1372
    Det där är en riktigt läcker maskin.
    Har för mig att originalet var någon form av hemmabygge?
    Behöver inte vara exakt lika. Ett glad-bygge flyger lika bra.
    Vad blir det för motor?
      Det blir nog en 30-kubiks bensinare, ska försöka dämpa den en hel del...
        Lite framsteg, så sakterliga...
Namn: IMG_20220906_114400.jpg
Storlek: 463,8 KB
ID: 514079 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220906_114413.jpg
Storlek: 460,0 KB
ID: 514080 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220909_130813.jpg
Storlek: 183,4 KB
ID: 514081 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220909_194016.jpg
Storlek: 482,7 KB
ID: 514082 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220912_161545.jpg
Storlek: 383,0 KB
ID: 514083 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220912_161732.jpg
Storlek: 481,6 KB
        Allting är lite grovt tillyxat än så länge, snart kommer spackel och slippapper fram.
        "Staglinorna" mellan kroppen och vingen är tillfälliga snören, bara för att kolla utseendet.
          • 1372
          Ser bra ut.
          Gillar den typen av flygplan.
          Kul att följa.
            Kopparvbleck till vajerfäste??
            Tja, varför inte...
Namn: IMG_20220913_212734.jpg
Storlek: 239,5 KB
ID: 514085 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220913_212157.jpg
Storlek: 271,6 KB
ID: 514086 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20220913_212113.jpg
Storlek: 343,0 KB
            • obodin
              • jan 2022
              • 156
              Snyggt, blir kul att följa detta bygge!
                Så har då vingen fått sin slutgiltiga form.
                En hel del finjusteringar ska det bli, har även börjat på 'fairings' (eller vad det heter), alltså utfyllnad vid vingroten...
Namn: IMG_20220919_212450.jpg
Storlek: 484,5 KB
                  Så har i alla fall kroppen fått lite nya höstkläder...
Namn: IMG_20220930_214709.jpg
Storlek: 457,3 KB
                    • 1372
                    Snyggt! Vad Klär du med för material?
                      Koverall,
                      lite som att klä med gammeldags siden...
                        Försöker passa in 'träklädseln' (äkta kontaktplast!)
                        "Measure twice, cut once"...
Namn: IMG_20221003_162016.jpg
Storlek: 361,7 KB
                          • 1372
                          Får du till den snyggt så är du duktig.
                          Det är ju ganska tjock vinyl med ½-bra lim.
                          Väntar med spänning på resultatet.
                          Har klätt några enklare byggen med "Bauhaus-vinyl" med blandat resultat.
                            Joo'rå, det gick att klä med dekorplast också!
Namn: IMG_20221006_142212.jpg
Storlek: 411,6 KB
ID: 514112 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20221006_142225.jpg
Storlek: 270,1 KB
ID: 514113 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_20221006_142317.jpg
Storlek: 411,6 KB
                            • Syr
                              • feb 2017
                              • 31
                              Så fint du fick till det Thomas .
